查看: 6719|回复: 9
[求助] 外圆自喷水高频感应器
签到天数: 966 天
发表于 2013-8-18 07:26:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
外圆感应器既可以冷却铜管,又可以自喷水,它的水管怎么焊接
发表于 2013-8-19 16:37:23 来自手机 | 显示全部楼层
就使用感应器冷却水的接口上面,如果感应器和喷水圈分开的打好孔可以焊接在感应器底部,又铜宝塔焊接起来,冷却水皮管连接。
签到天数: 966 天
 楼主| 发表于 2013-8-26 07:25:39 来自手机 | 显示全部楼层
冷却水管和淬火水孔是否可以共用,如果不行怎么焊接
发表于 2013-8-31 11:00:47 来自手机 | 显示全部楼层
如果你使用的是清水冷却液是可以用的,用PAG那么我建议你和冷却水分开。
签到天数: 966 天
 楼主| 发表于 2013-8-31 11:09:41 来自手机 | 显示全部楼层
那应该怎么焊接呢,冷却水管,淬火水孔它们之间有夹层吗?拜托高工了,帮帮忙呀。
发表于 2013-9-4 21:05:36 来自手机 | 显示全部楼层
如果感应器和喷水圈分开的话,简单有点的就用方铜管打好喷水孔,然后做成圆型,想要喷水的均匀性,在喷水圈的外侧做3个进水孔,宝塔头焊接再用软管连接到冷却液集水器上,用阀门调节压力和喷水的均匀性,最后就是喷水圈的定位,有好几种方法可以连接,可以安装在感应器的下面,用绝缘性好的材料来连接,还有就是喷水圈用连接器固定在机床上,这样可以让大小差不多的感应器都可以使用,适合品种比较多的产品。
签到天数: 966 天
 楼主| 发表于 2013-9-6 05:57:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,以后还请高工多多指教,愿向高工学习,共同探讨。
签到天数: 966 天
 楼主| 发表于 2013-9-6 06:01:30 来自手机 | 显示全部楼层
什么绝缘好的材料,它们怎么连接,是焊接吗?小弟正在学习中,拜托了。
发表于 2013-9-6 11:56:20 来自手机 | 显示全部楼层
一般连接件都使用优质pvc棒料做成。
发表于 2013-9-6 19:23:26 来自手机 | 显示全部楼层
我平时使用的时候都是用优质的pvc的棒料加工的。做连接件,车床加工螺丝螺母,感应器和喷水圈上焊好铜板打好孔就可以用连接件连接上去了,控制好间隙和角度。
GMT+8, 2026-7-19 08:10 , Processed in 0.030853 second(s), 21 queries .
