查看: 6896|回复: 5
[讨论] 35CrMn调质硬度偏低氮化后采用油冷的问题讨论
签到天数: 53 天
发表于 2013-8-19 15:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我公司最近做了一批万向轴零件,材料35CrMn要求:氮化,层深:0.35mm,硬度≥580HV,零件规格:直径126mm×长度1730mm的花键轴。
       因我公司目前没有氮化炉,早期零件的毛坯处理正火、调质都是自己做,氮化是外协加工。因零件调质最终硬度做的不是很高在235-255,外协厂家担心氮化零件硬度达不到我们的要求,在降温至350℃时给出炉淬油了。各位前辈大侠们讨论一下:这样的氮化工艺是否允许油冷?油冷后是否硬度就能提高?冷却后零件的应力和脆性是否增大?如何采取补救措施?或用300℃回火对最终的脆性、硬度是否会降低?
签到天数: 21 天
发表于 2013-8-19 19:52:25 | 显示全部楼层
说一下热处理工艺,建议用560处理HV10可达600以上,油冷对硬度影响不大。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2013-8-20 12:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
工艺:阶梯升温至520℃气体渗氮36h,退氮3h降温至320℃出炉油冷。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2013-8-20 12:18:50 来自手机 | 显示全部楼层
你说的560℃处理温度会不会太高了,白亮层和脆性不易控制?
签到天数: 21 天
发表于 2013-8-21 09:47:40 | 显示全部楼层
对不起,输入错误,温度应为530度。
发表于 2013-8-22 09:11:10 来自手机 | 显示全部楼层
此温度油冷对硬度基本上没什么影响。
GMT+8, 2026-6-9 13:54 , Processed in 0.028805 second(s), 21 queries .
