查看: 12619|回复: 28
[讨论] 齿轮热处理后的清理工序
发表于 2013-8-21 10:21:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行好,齿轮热处理后的清理工序有哪些?是不是以抛丸和喷丸为主?另外有没有喷液等设备?我们生产的齿轮抛丸后效果差,粉尘多,需要怎么改进啊?
签到天数: 2802 天
发表于 2013-8-22 04:42:59 | 显示全部楼层
为了提高疲劳寿命,有用强力抛丸的。我们对QPQ处理后的齿轮是用振动抛光。
签到天数: 2705 天
发表于 2013-8-22 07:16:39 | 显示全部楼层
你可以采用水喷沙设备。
发表于 2013-8-22 08:05:21 | 显示全部楼层
可以改成真空热处理设备
 楼主| 发表于 2013-8-22 16:11:25 来自手机 | 显示全部楼层
153122 发表于 2013-8-22 08:05
可以改成真空热处理设备
热处理设备是不可能改的啦,只能改热处理后的设备
 楼主| 发表于 2013-8-22 16:14:14 来自手机 | 显示全部楼层
QPQ是什么,盐浴的吗?
 楼主| 发表于 2013-8-22 16:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
cyj 发表于 2013-8-22 07:16
你可以采用水喷沙设备。
水喷沙很容易生锈吧?生锈了更伤不起啊!
签到天数: 38 天
发表于 2013-8-22 17:27:05 | 显示全部楼层
粉尘多、应该是除尘设施除了问题、齿轮还是抛丸的比较多
签到天数: 133 天
发表于 2013-8-22 18:36:13 | 显示全部楼层
抛丸灰尘多不少抛丸的问题,是除尘风机出问题了吧,检查除尘风机是否正常,除尘布袋是否破损或脱落,及时去除灰尘,钢丸要经常筛灰
签到天数: 2802 天
发表于 2013-8-23 03:08:27 | 显示全部楼层
理不乱 发表于 2013-8-22 16:14
QPQ是什么,盐浴的吗?
是的。另外,我们对球铁齿轮坯正火后用抛丸工艺。
发表于 2013-8-23 09:35:02 | 显示全部楼层
顶8.9楼,应该是你们除尘机有问题吧
签到天数: 24 天
发表于 2013-8-23 10:09:16 | 显示全部楼层
齿轮热处理后粉尘多的问题,热处理概念较大,具体作什么热处理明确好分析一些,若是渗碳淬火齿轮,后续抛丸粉尘多,效果差,主要是除尘系统问题,同时可能渗碳淬火后的齿轮清洗不好,附着有油和水,污染润湿了抛丸籽,导致粉尘排不出丟,同时粉尘附在产品表面抛不掉。
若是正火、调质等处理的产品,表面本身没有油和水,若仍是效果差、粉尘多,那么主是是除尘系统有问题。
 楼主| 发表于 2013-8-23 13:58:23 来自手机 | 显示全部楼层
江雪居士 发表于 2013-8-23 10:09
齿轮热处理后粉尘多的问题,热处理概念较大,具体作什么热处理明确好分析一些,若是渗碳淬火齿轮,后续抛丸 ...
我们的是渗碳粹火的齿轮,清洗也是一方面,抛丸除尘也差,问题其实我们都知道,只是设备差没办法。想看看能不能换另外一种形式的清理设备
签到天数: 53 天
发表于 2013-8-24 08:26:35 | 显示全部楼层
什么材料,什么设备,我公司做的渗碳产品,有一种方法,回火后表面就跟发过黑是一样一样的~~~~~~,为这事儿,我司生产厂长骄傲着呢~~~~~
发表于 2013-8-24 10:26:22 | 显示全部楼层
理不乱 发表于 2013-8-23 13:58
我们的是渗碳粹火的齿轮,清洗也是一方面,抛丸除尘也差,问题其实我们都知道,只是设备差没办法。想看看 ...
你们用的清洗剂是哪个厂家的?清洗剂隔多长时间换一次?
发表于 2013-8-24 20:34:30 | 显示全部楼层
理不乱 发表于 2013-8-22 16:15
水喷沙很容易生锈吧?生锈了更伤不起啊!
沙子里面加亚硝和碳酸钠,吹沙后保存个十来天是没有问题的。
签到天数: 438 天
发表于 2013-8-24 20:38:34 | 显示全部楼层
没见到现场,不敢乱说。但还是不太认同您的观点!
仅仅是这两个问题,与设备差有关,但不是不能解决!
你们用什么清洗设备?用什么清洗剂?即使没有清洗机,也可以自制简易的,选择好清洗剂,注意清洗方法,同样可以清洗干净。
关于抛丸,既然买得起设备,不应该差修理、改进除尘系统的钱。
领导的决策影响更大!
签到天数: 438 天
发表于 2013-8-24 20:40:25 | 显示全部楼层
这两个物质是最最原始的东东,如果能不用,还是不用前者!
节约成本,没必要在这些小钱上做文章。
发表于 2013-8-24 20:42:46 | 显示全部楼层
节约成本,没必要在这些小钱上做文章。
贵公司怎么解决热处理后的防锈问题呢?
发表于 2013-8-25 15:36:59 | 显示全部楼层
小伙子给你出主意的听多了再告诉你个可用木粉
GMT+8, 2026-7-20 17:37 , Processed in 0.037198 second(s), 21 queries .
