查看: 7433|回复: 5
50#钢热处理不平,急救!
发表于 2007-1-15 05:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,现在遇到一难题,用网带式淬火炉处理50#碳素钢,回火后板面严重不平,偏摆过大,不知为何种原因,急教,谢谢了!
签到天数: 19 天
发表于 2007-1-15 16:13:36 | 显示全部楼层
热处理变形啦!!!用多少温度淬火?用何淬火介质?说来看看!
签到天数: 2946 天
发表于 2007-1-15 18:49:27 | 显示全部楼层
是回火后才发现的吗,难道说淬火后没有变形吗。最好能将你的工艺和工件开关说明一下
发表于 2007-1-15 18:52:01 | 显示全部楼层
一般来说,就像楼上所说的是淬火后产生的变形了,如果是用高温回火的话,也会产生变形的问题,但可能性不大了,给你一点建议,1,在淬火的时候降低淬火温度,2,在热处理生产前把产品要位置放真确,
签到天数: 96 天
发表于 2007-1-16 02:22:59 | 显示全部楼层
说得太模糊了,不太详细,不好说。变形主要是温度的问题,工件的摆放问题,淬火介质的问题,都应考虑。
发表于 2007-1-16 15:39:20 | 显示全部楼层
你的工件是什么形状的,尺寸多大,怎样摆放,多少度淬火,什么淬火液?
GMT+8, 2026-7-18 22:40 , Processed in 0.029551 second(s), 22 queries .
