查看: 5334|回复: 4
[求助] 20CrMnMo渗碳随炉试样尺寸
发表于 2013-8-23 14:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下20CrMnMo渗碳随炉试样的尺寸是多少,还有就是有没有相关的计算方法,就是多大直径的试样代表多大的模数?
签到天数: 130 天
发表于 2013-8-23 19:03:13 | 显示全部楼层
这个好像没有明确的规定,我们一般都是用同型号产品机加废件做随炉试样
签到天数: 531 天
发表于 2013-8-23 21:25:34 | 显示全部楼层
这个可参考 GBT8539标准
签到天数: 38 天
发表于 2013-8-23 22:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
标准有规定,时间久了望忘哪个标准了,改天帮你查查来自: Android客户端
签到天数: 6 天
发表于 2013-8-24 11:24:56 | 显示全部楼层
从对产品质量考虑,不能带试样,应该检测同炉产品,如质量要求不高,可带与产品尺寸基本一致的件比较好,相似度要超过80%。
GMT+8, 2026-6-9 15:22 , Processed in 0.028134 second(s), 21 queries .
