查看: 5955|回复: 6
[讨论] 碳化物是金属化合物中的一种吗?
发表于 2013-8-23 16:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
      碳除了和铁形成渗碳体外,有和哪些元素形成碳化物?另外碳化物是金属化合物中的一种吗?
签到天数: 129 天
发表于 2013-8-23 18:59:42 | 显示全部楼层
1、碳除了和铁形成渗碳体外,还可以与很多碳化物形成元素形成碳化物,如:Ti、Zr、V、Ta、Nb、W、Mo、Cr、Mn、Fe。一般把Ti、Zr、V、Ta、Nb算作强碳化物形成元素,把W、Mo、Cr、Mn、Fe算作弱碳化物形成元素。
2、碳化物是一种金属间化合物
签到天数: 24 天
发表于 2013-8-24 16:55:06 | 显示全部楼层
合金碳化物听过吧?所以不单单只是和铁化合。
签到天数: 113 天
发表于 2013-8-29 13:13:50 | 显示全部楼层
间充型碳化物
又称金属型碳化物,主要是d过渡元素,特别是ⅥB、ⅦB族及铁系元素与碳形成的二元化合物。其结构特点是碳原子充填在密堆积金属晶格的四面体孔穴中,不影响金属的导电性。对于原子半径大于1.3埃的金属,碳原子不会使金属晶格变形,只使晶格更紧密坚实。这些金属的碳化物具有极高的熔点和硬度,如碳化钽(见钽)和碳化钨等。对于原子半径小于 1.3埃的金属,碳原子使原金属晶格变形,碳的原子链贯穿在变形的金属结构中,如铬、锰、铁、钴和镍的碳化物。这些金属的碳化物的性质介于离子型和间充型之间,有较高的熔点和硬度,也能被水和酸分解生成烃类和氢的混合物。
共价型碳化物
主要是硅和硼的碳化物,如碳化硅和碳化硼(见硼)。在这些碳化物中,碳原子与硅、硼原子以共价键结合,属原子晶体。它们具有高硬度、高熔点和化学性质稳定的特点。
制法和应用,这三类碳化物可由金属、硅、硼或它们的氧化物在2000℃的高温下与碳或烃类反应制得。
离子型碳化物
离子型碳化物中以碳化钙最有用,主要做乙炔的原料。间充型碳化物主要用作耐高温、高硬度的特殊结构材料和高速切削工具材料,如碳化钽和碳化钨。共价型碳化物主要用作磨料,如碳化硅、碳化硼等。
 楼主| 发表于 2013-8-31 13:12:31 | 显示全部楼层
谢谢各位的详细解答
发表于 2013-9-1 07:42:49 | 显示全部楼层
请问,碳化物带状对零件的后续加工及成品有和影响?
签到天数: 227 天
发表于 2013-9-1 08:41:08 | 显示全部楼层
原材料肯定会有碳化物带状,经过锻造可以改善甚至消除。碳化物带状超过一定级别对产品性能有极大影响。
GMT+8, 2026-5-18 22:28 , Processed in 0.029512 second(s), 21 queries .
