查看: 16945|回复: 23
[讨论] 45号钢自来水和盐水淬火后缩水严重
签到天数: 81 天
发表于 2013-8-24 15:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没有用自来水淬过45号钢,一直是用盐水淬火,由于最近做的自来水淬火发觉工件涨的很厉害,50MM厚的长条自来水淬火比盐水淬火的工件,涨出来50丝左右甚至更大,是不是自来水的冷却速度慢所造成的,还是其他的原因,求答案
签到天数: 20 天
发表于 2013-8-24 19:49:43 | 显示全部楼层
畸变主要是热应力和组织应力,你这个涨出来50丝左右是因为热应力导致的。水淬的时候,冷却速度最快在300℃左右,盐水淬冷却速度最快的在500℃左右,而在Ms点以下,盐水的冷却速度更慢,水的更快。你去查一下热处理手册第一卷淬火介质和看一下材料畸变原因,你就会明白的
签到天数: 81 天
 楼主| 发表于 2013-8-25 07:57:14 | 显示全部楼层
日月光辉 发表于 2013-8-24 19:49
畸变主要是热应力和组织应力,你这个涨出来50丝左右是因为热应力导致的。水淬的时候,冷却速度最快在300℃左 ...
盐水的冷却速度还会更慢吗,这位仁兄,你用两件同样大的工件同时淬火看那个冷却速度快,我的经验可不是你说的那样自来水的冷却速度快
签到天数: 20 天
发表于 2013-8-25 08:58:52 | 显示全部楼层
353148558 发表于 2013-8-25 07:57
盐水的冷却速度还会更慢吗,这位仁兄,你用两件同样大的工件同时淬火看那个冷却速度快,我的经验可不是你 ...
是盐水的冷却速度快。至于水淬火变形更大,你还是去从书本上找答案吧。看淬火变形和冷却介质这两块
签到天数: 556 天
发表于 2013-8-25 09:20:59 | 显示全部楼层
你可以拿同种材料的两个工件,一个淬水,一个淬盐水实验;有可能是你的材料引起的,而不是由于介质引起的
签到天数: 35 天
发表于 2013-8-25 10:40:48 | 显示全部楼层
不同的冷却介质,当然会有不同的变形。二楼说的对,变形由热应力和组织应力相互作用引起
这个实验没必要做。只是要把握新介质的一些特点,适度调整工艺。
钢铁医生--淬火冷却技术
签到天数: 9 天
发表于 2013-8-25 12:59:17 | 显示全部楼层
这要看你的工件形状和尺寸大小,工件膨胀肯定与组织转变有关系,即比容增大的组织转变的较多。
签到天数: 81 天
 楼主| 发表于 2013-8-25 19:13:01 | 显示全部楼层
这个实验没必要 ...
求工艺,,,,,,,,,,,,,,
签到天数: 32 天
发表于 2013-8-26 10:21:04 | 显示全部楼层
水和盐水的冷却曲线不一样,水淬时M转变的比例更高
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-26 10:42:19 | 显示全部楼层
实践出真知。
试验应该是2个:第一个同种材料2个工件,一个水,一个盐水;第二个不同材料,同时用水或者同时用盐水。
建议LZ做完试验后发表一下结果。
签到天数: 81 天
 楼主| 发表于 2013-8-26 17:36:48 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-8-26 10:42
实践出真知。
试验应该是2个:第一个同种材料2个工件,一个水,一个盐水;第二个不同材料,同时用水或者 ...
用盐水淬是可以的,我要的是水淬的工艺尺寸才不会那么大
签到天数: 81 天
 楼主| 发表于 2013-8-26 17:40:49 | 显示全部楼层
做了两家的材料尺寸都涨了,我觉得完全是介质所导致的
签到天数: 2240 天
发表于 2013-8-27 00:47:49 | 显示全部楼层
我认为你得出的结论有点片面。
签到天数: 84 天
发表于 2013-8-28 06:03:43 | 显示全部楼层
楼上说的没错,在高温区盐水快,可是到了300度左右,它的冷却性就不如清水了
签到天数: 81 天
 楼主| 发表于 2013-8-28 11:41:47 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-8-29 13:17:33 | 显示全部楼层
你说的丝是0.01mm吗?
那50丝就是0.5mm
但是丝米的单位是0.1mm啊
是我理解有误还是工业习惯叫法
我们这都以“道”计算的,即0.01mm。单位是忽米
发表于 2013-8-29 16:33:17 | 显示全部楼层
河北、京津一带都是叫“道”的。山东一带都喊“丝”。
注意一下,这个“丝”和丝米不是一回事,不要搞混了。丝是丝,丝米是丝米。
楼主的例子是一个非常典型的组织应力主导的例子。
要点:
注意减小组织应力,同时适当增大热应力来对消组织应力。
签到天数: 81 天
 楼主| 发表于 2013-8-29 20:08:13 | 显示全部楼层
注意一下,这个“丝”和丝米不是一回事,不要搞混了 ...
学习了
给个确切的工艺啊,出来还是不行
签到天数: 123 天
发表于 2013-8-30 10:37:36 | 显示全部楼层
江苏         这边也叫丝
签到天数: 123 天
发表于 2013-8-30 10:39:10 | 显示全部楼层
不同材料经过热处理变形是正常的
如果要研究为什么这样长 那样短的话
就需要做一些系统对比工作   材料材质 热处理后材质的组织结构 比容等
GMT+8, 2026-6-15 23:16 , Processed in 0.040392 second(s), 21 queries .
