查看: 10055|回复: 8
[求助] 锻造流线标准评级图谱
签到天数: 2032 天
发表于 2013-8-25 11:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
流线是怎么评级的,那种流线对轴承疲劳寿命影响较大
发表于 2013-8-26 16:09:00 | 显示全部楼层
签到天数: 35 天
发表于 2013-8-26 16:23:24 | 显示全部楼层
这个 应该没啥标准哦。只是论合理程度吧
签到天数: 203 天
发表于 2013-9-12 12:12:31 | 显示全部楼层
SAE USCAR-8,一个评价螺栓流线的标准,可以参考一下。
签到天数: 2032 天
 楼主| 发表于 2013-9-12 18:35:36 | 显示全部楼层
谢谢4楼,是可以参考一下。
发表于 2013-9-13 12:51:13 | 显示全部楼层
轴承的流线要求对称,和滚道夹角小于30°。
签到天数: 35 天
发表于 2013-9-13 17:33:19 | 显示全部楼层
由于材质各向异性,各种冶金缺陷所以才有流线合理分布要求,如果各向同性谁还要求检查这个呢。
签到天数: 50 天
发表于 2017-6-25 22:39:29 | 显示全部楼层
:lol这个只要和锻造变形一致就好
签到天数: 1553 天
发表于 2018-6-22 11:19:15 | 显示全部楼层
这个应该没有相关的国标的,是根据工件外形的
GMT+8, 2026-7-20 08:19 , Processed in 0.030472 second(s), 20 queries .
