查看: 5080|回复: 5
[求助] 我厂调质材质为45MnMoB材料时开裂,求原因
发表于 2013-8-26 09:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂在调质材质为45MnMoB的原材料时,在回火后发现开裂,为纵向裂纹,直接裂开,缝隙约0.5mm,原料为φ34×5mm管材,材质45mnMoB的各项数据位:C 0.45  Si 0.23 Mn 1.18 P 0.01 S 0.02 CU 0.06 Ni 0.03 Cr 0.12 Mo 0.22 B 0.0016
我厂热处理工艺860℃ 淬火,回火温度560℃,要求硬度28-32 现在硬度合格,在裂纹处有明显脱碳现象。
求开裂原因
 楼主| 发表于 2013-8-27 08:02:25 | 显示全部楼层
怎么没有大神帮忙啊,裂纹处脱碳是否证明是原材料的裂纹呢?
签到天数: 138 天
发表于 2013-8-27 08:11:08 | 显示全部楼层
这种材料,这个工艺的话不管是使用什么淬火介质,应该是不存在开裂问题,应该是淬火之前存在裂纹,LZ最好还是有个裂纹整体形貌的照片,好让大家直观的进行判断,不应该只有金相!
签到天数: 1583 天
发表于 2013-8-27 08:49:06 | 显示全部楼层
没有说明淬火方式及介质呀。
 楼主| 发表于 2013-8-27 09:26:45 | 显示全部楼层
zdw5678 发表于 2013-8-27 08:49
没有说明淬火方式及介质呀。
32#机油 淬火,温度已经给出
发表于 2013-8-28 13:46:31 | 显示全部楼层
有脱碳说明在回火前就有裂纹了,不是原材料的问题就是淬火裂纹,不知道裂纹形状不好判断啊
GMT+8, 2026-6-17 17:43 , Processed in 0.030319 second(s), 22 queries .
