查看: 8849|回复: 9
[讨论] 井式氮化炉氮化花斑问题
签到天数: 1266 天
发表于 2013-8-26 12:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化,部分产品有花斑,请分析下这些花斑形成原因及如何预防?大家看看清洗后白色的残留痕迹是什么?有遇到过的吗?这些白色残留对氮化有何影响?
签到天数: 1266 天
 楼主| 发表于 2013-8-26 13:04:51 | 显示全部楼层
为什么上传不了图片?
发表于 2013-8-27 09:31:49 | 显示全部楼层
清洗剂和防锈剂都能造成白色残留,氮化前低浓度水基防锈剂漂洗工件,可以起到一定效果
签到天数: 187 天
发表于 2013-8-28 11:27:48 | 显示全部楼层
同意3楼意见,试试看效果.
签到天数: 9 天
发表于 2013-8-28 12:40:32 | 显示全部楼层
能否具体谈一下所用的工艺,使用何种清洗剂?氮化时有无使用催渗剂?
发表于 2013-9-8 10:25:56 | 显示全部楼层
在处理前,采用喷砂工艺试验一下。我们以前也遇到过,喷砂后就没有问题了。
发表于 2013-9-8 18:44:49 | 显示全部楼层
喷砂不会影响零件的尺寸精度和表面光洁度吗?
如果尺寸公差只有0.02-0.03mm,喷砂不会有影响吗?
发表于 2013-9-8 21:30:36 | 显示全部楼层
那就要看使用的砂料的颗粒度和喷砂的压力了。
一般使用180号以上的棕刚玉砂料和喷砂压力小于3.5公斤,一次喷成是没有问题的。
你可以先试几件。
发表于 2013-9-8 21:56:06 | 显示全部楼层
一般使用180号以上的棕刚玉砂料和喷砂压力小于3.5公斤,一 ...
好的,多谢指教,如果方便的话,给个设备型号呗?
签到天数: 171 天
发表于 2013-12-20 11:35:48 | 显示全部楼层
:),不错啊!
GMT+8, 2026-6-9 12:29 , Processed in 0.030987 second(s), 21 queries .
