查看: 4507|回复: 2
[求助] 炉温测试过程中如何表达测试误差?
签到天数: 6 天
发表于 2013-8-26 16:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位前辈好:小弟最近遇到一个问题,之前一直没有注意,就是在炉温测试过程中,炉温的误差该如何表示?
比如:设定温度850℃,显示850℃,实际测试温度为859℃,那么炉子的温度误差是多少?误差=设定值-测试值还是误差=测试值-设定值呢?或其它呢?有无国标规定,谢谢了
发表于 2013-9-4 21:56:18 | 显示全部楼层
GB9452-2012比较明确了。
比如设定温度850度, 正负10度的话,就是9点温度在840-860之间为合格。
通常我们表述为:九点最高为959, 最低为843,正偏差9度,负偏差7度。在允许的正负10度以内。
chg1555 + 5 谢谢解答
签到天数: 113 天
发表于 2013-9-4 22:10:19 | 显示全部楼层
误差,精度等在鉴定规程中有详细描述。
TUS,刘博已经给你解答了。
GMT+8, 2026-5-18 21:18 , Processed in 0.028304 second(s), 21 queries .
