楼主: 随风可飘摇
[求助] 这个裂纹你怎么看?
 楼主| 发表于 2013-9-2 09:03:35 | 显示全部楼层
fb630216937 发表于 2013-8-30 21:06
同样的材料,只有一个出现这种问题,我觉得是由于淬火过程引起的,你现在是否可以确定他的摆放位置。方式。
不好意思,由于最近没有网络,没有及时回复您,非常抱歉。他们的摆放方式是混乱的,具体位置方向不确定。只是这个裂纹的形貌让人捉摸不透
 楼主| 发表于 2013-9-2 09:10:55 | 显示全部楼层
杨冬春 发表于 2013-8-31 10:05
个人看法:同意3楼、51楼观点,产品是在最后淬火时开裂,但根源应该是在原材料;从楼主的照片隐约可以看出 ...
谢谢您的分享,这样的工件我们没有进行预热处理,直接是随炉加热的。如果对于单个开裂的工件,在进行低倍腐蚀的过程中,取样位置有什么要求吗?
 楼主| 发表于 2013-9-2 09:12:32 | 显示全部楼层
yinghui_08 发表于 2013-9-2 08:18
淬火后开裂的,这点可以判定。至于引起开裂原因,还需要在细致的判定,可以对表面的小裂纹、和裂纹尖端再进 ...
嗯,同意您的观点,我也感觉开裂原因不单是淬火应力造成的
发表于 2013-9-2 10:19:37 | 显示全部楼层
怀疑内部偏析,淬火裂纹
签到天数: 365 天
发表于 2013-9-2 11:26:52 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-9-2 09:10
谢谢您的分享,这样的工件我们没有进行预热处理,直接是随炉加热的。如果对于单个开裂的工件,在进行低倍 ...
在开裂的地方取样,同时可以在没有问题的其它位置取样,以做对比。
 楼主| 发表于 2013-9-2 15:38:33 | 显示全部楼层
好的,谢谢你的提示。。。
签到天数: 146 天
发表于 2013-9-3 12:43:21 | 显示全部楼层
热处理裂纹不可能以这种方式扩展。
此件可能是料头或料尾。
 楼主| 发表于 2013-9-3 15:50:34 | 显示全部楼层
tianhuoliuyun 发表于 2013-9-3 12:43
热处理裂纹不可能以这种方式扩展。
此件可能是料头或料尾。
你也觉得是由于原材料有问题而导致的热处理裂纹吗
签到天数: 146 天
发表于 2013-9-4 13:57:23 | 显示全部楼层
单纯由热处理引起的裂纹不可能存在节点。
热处理裂纹开口应为"V"型
 楼主| 发表于 2013-9-4 15:40:05 | 显示全部楼层
tianhuoliuyun 发表于 2013-9-4 13:57
单纯由热处理引起的裂纹不可能存在节点。
热处理裂纹开口应为"V"型
嗯,同意你的观点,感觉有点奇怪,所以请大神们谈谈自己的看法
GMT+8, 2026-5-18 20:16 , Processed in 0.031017 second(s), 19 queries .
