查看: 7146|回复: 2
[求助] GCr15真空淬火硬度上不来
签到天数: 702 天
发表于 2013-8-27 17:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15的圆环(1.5kg),有效厚度≤15mm,北京机电院WZC-45型的真空炉淬火,硬度上不来。
我要求硬度HRC60左右,但是我现在做的好的情况下硬度在HRC50-55,大部分的时候硬度在HRC40-45。
淬火温度860-900都试过,阶梯状升温(低温保温1-2h,到温再保温0.5h-1h),保温时间也从半小时延长到一小时,装炉量最大不超过30kg,保证间距。单件一炉安上述工艺也做过,转移时间≤15s。
想知道什么原因?
我拿去中频淬火硬度都没起来,材料是对的!
发表于 2013-8-28 10:44:36 | 显示全部楼层
个人认为首先你得确认毛坯料的成分、金相情况,确认没问题后再考虑淬火过程问题。30KG的装炉量太少了  即使做合格了成本也高了吧  装炉量应该不是硬度低的原因  壁厚15用860-900的温度也算是比较高了,如果你的炉温是准确的话,应该在加热后找原因 1、加热完转移到淬火槽的速度,这个时间必须控制好,一旦超时,料的温度会降下去的,再淬火硬度自然就上不去 2、淬火液的冷速是否达标   呵呵 一点愚见 希望有所帮助
发表于 2013-9-3 10:15:09 | 显示全部楼层
针对硬度低进行金相分析,确认硬度不够是加热或冷却的原因?加热从温度、时间、装料采取措施;冷却是冷却不足或淬火前遇冷?淬火油、设备冷却装置、材料自身淬透性都可能造成冷却不足。
GMT+8, 2026-6-16 15:08 , Processed in 0.027584 second(s), 21 queries .
