查看: 3292|回复: 1
[讨论] 大家都来分享一个自己热处理遇到的问题和解决方法吧
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-28 15:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
10年刚开始接触热处理时候,TUS(炉温均匀性测试)测试结果评价错误,直到1年后才发现。
刚开始根据AMS 2750 执行的时候,认为TUS的结果只要是15组合格数据就是符合要求的。
但是1年后,有评审人员指出,我们升温速率过快,在刚刚到达设定温度后不久,温控仪器显示开始保温,实际上炉内热量有一个上冲趋势,测试数据已经超过了均匀性要求,只是因为保温半小时后温度回落回来了,所以看起来保温阶段好像是合格的。
最后降低了加热速率,保证了任何一个阶段都没有超温现象,这才算完全符合要求。
也建议大家不懂的时候多把自己的经历和做法拿出来讨论,所谓的三人行必有我师,大抵就是这么个道理了。
签到天数: 128 天
发表于 2014-4-16 09:18:16 来自手机 | 显示全部楼层
加热速率,过冲过渡过程,2750未作说明。能否作为审核证据?有待商榷。当然二方客户审核,可以听取建议......
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.026253 second(s), 20 queries .
