查看: 4850|回复: 4
[求助] 正火的温度是按AC3就可以么?
发表于 2013-8-29 18:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来做一批Q345B 52*7的管子时候发现正火温度按920时候屈服强度只有340~350Mpa,要求是大于355,我也查了下Q345B的正火温度基本在900~920,AC3温度在850,用高温怎么试验都不行,后来同事介绍说按850进行正火试验,几个屈服强度在390~400,达到要求,客户要求是用正火,我就在想,正火温度到底该怎么确定?正常书上都说是AC3以上30~50度,按这样来说怎么这个也得要880~900度啊,那现在的紧贴AC3线加热温度算是正火么?假如正火温度是900度,我用880正火,出来的性能有什么影响啊?我这没试验设备,买要过半个月才能有个马弗炉试验,现在想知道下,像这样低于正火温度的影响,是金相晶粒度不够么?
发表于 2013-8-30 08:13:15 | 显示全部楼层
你具体的工艺,装炉情况,冷却情况,都是有影响的,你说的这个情况,恐怕是其他因素在里面,920正火,我们一直是这个温度,或者你用风机吹看看
 楼主| 发表于 2013-9-4 22:20:52 | 显示全部楼层
我们是连续炉,一头进,另一头出来的,我在想是不是速度慢了造成后期冷却慢的原因造成,但现在还没来得及试验,在850正火和920正火,出来的金相组织应该不同吧,就是不知道850组织缺陷是不是都能消除
发表于 2013-9-5 09:26:00 | 显示全部楼层
要大于AC3 30-50度,这样才可以 否则不能完全奥氏体化,但是温度过高会粗晶
 楼主| 发表于 2013-9-8 22:16:36 | 显示全部楼层
如果温度只达到AC3线,就不能完全奥氏体话,出来的性能结果会如何?金相组织有什么变化么?有残余奥氏体?
GMT+8, 2026-6-17 17:42 , Processed in 0.029190 second(s), 21 queries .
