查看: 8118|回复: 4
[求助] 要求高硬度的情况下,怎么提高韧性?
签到天数: 506 天
发表于 2013-8-30 21:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
硬度要求HRC48-54
材料:C:0.23   Si:0.80   Mn:1.10   P:0.02    S:0.002    Cr:1.35   Mo:0.30    Ni:1.65   V:0.10
签到天数: 608 天
发表于 2017-6-16 14:03:04 | 显示全部楼层
既要硬度高,又要韧性值高。一般地需要:
1、材料的致密性要高,靠 锻造 保证;
2、材料组织的均匀性要高,靠  锻造+热处理  保证;
3、材料的有害元素要低,靠  冶炼  保证;
4、晶粒度要细,靠  锻造+热处理  保证;
5、组织要避免回火脆性,靠  热处理  保证;
6、其它。
回复 3 0
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2013-9-1 14:01:59 | 显示全部楼层
自己顶一下.......
签到天数: 11 天
发表于 2013-9-1 16:00:02 | 显示全部楼层
提高韧性可以通过细化晶粒。
签到天数: 2187 天
发表于 2018-4-16 20:45:43 | 显示全部楼层
在材料成份一定的前提下,提高韧性可通过细化晶粒,均匀组织结构等热处理方法改善。
GMT+8, 2026-7-20 08:27 , Processed in 0.029743 second(s), 21 queries .
