查看: 6964|回复: 7
[讨论] H13淬火硬度对回火硬度的影响
发表于 2013-9-2 15:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13热作模具使用硬度(回火后)42~48HRC,要求淬火硬度达到多少合适呢?
签到天数: 235 天
发表于 2013-9-2 17:00:49 | 显示全部楼层
回火硬度和回火温度有很大关系,当然也和淬火硬度有关系。
签到天数: 28 天
发表于 2013-9-2 20:54:21 | 显示全部楼层
淬火硬度高点好,这样的回火温度也可以高点。使用性能也就相对好点。
发表于 2013-9-3 11:21:16 | 显示全部楼层
淬火硬度 一般在50--54度 回火可用605度回火 就可以的了
签到天数: 1067 天
发表于 2013-9-3 16:41:47 | 显示全部楼层
和工艺设备有关,我们一般淬火后53-56HRC。
签到天数: 328 天
发表于 2013-9-5 16:03:50 | 显示全部楼层
我们H13硬度要求范围为52-54,48-51,46-48,44-46,各范围都有,淬火一炉出,回火分开,要求硬度高的回火温度就低点560度,硬度要求低的回火温度就高,在600+以上!
 楼主| 发表于 2013-9-5 20:06:37 | 显示全部楼层
duanzao03 发表于 2013-9-5 16:03
我们H13硬度要求范围为52-54,48-51,46-48,44-46,各范围都有,淬火一炉出,回火分开,要求硬度高的回火温 ...
那你们的淬火硬度是一样的了,不同的硬度是通过回火来调整,你们H13一般回火几次,是做的什么产品?
签到天数: 328 天
发表于 2013-9-6 10:19:56 | 显示全部楼层
主要是热锻模具,回火都是三次,若是硬度高的继续回火。
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.030520 second(s), 21 queries .
