查看: 11181|回复: 15
[讨论] 滚轮内、外径高频热处理方法的讨论
签到天数: 53 天
发表于 2013-9-2 16:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品;滚轮。直径;100。内径50,高;60,材质40Cr,热处理工艺;要求高频处理,里外都要热处理,硬度要求58-62,接到客户这种要求也不是一次两次,我们要怎么去设计工艺或模具,重点;内、外径都要高周波,硬度HRC58-62,当然产品余量单边只有10条。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2013-9-3 08:06:09 | 显示全部楼层
没得人回复得呀,哎真的是失败~~~
签到天数: 95 天
发表于 2013-9-3 08:32:56 | 显示全部楼层
你需要的主要是高频淬火工艺方案吗?简单的做法就是分两次淬火,就可以。最好的工艺方案就是一次内外高频淬火,不过要求你的淬火机床的精度要高一些,工艺设计淬火感应器要麻烦一些,需要帮助请联系 (热处理工艺研究所  13367191217   15271396412 )
签到天数: 35 天
发表于 2013-9-3 09:00:23 | 显示全部楼层
有没有同时淬火的机床啦?
签到天数: 32 天
发表于 2013-9-3 15:20:18 | 显示全部楼层
同时淬火可以通过同一个感应器,或两台电源实现
量不大时,可分两次淬火,实现方法相对简单,楼主的工件可通过扫描淬火即可实现
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2013-9-4 08:45:55 | 显示全部楼层
gongan2008 发表于 2013-9-3 08:32
你需要的主要是高频淬火工艺方案吗?简单的做法就是分两次淬火,就可以。最好的工艺方案就是一次内外高频淬 ...
分两次淬火的话,如我先淬外径,再淬内径,但在内径时外径会受热退火,本来外径硬度可达HRC58-59,但加热内径后外径只有HRC52-54了,且外径还通过水保护,现在我们又放弃两次加热,设计一次内、外径同时完成,模具制作及冷却模具/方式也正在设计中,谢谢,若真有难题时还请指导~~~
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2013-9-4 08:49:39 | 显示全部楼层
量不大时,可分两次淬火,实现方法相对简单,楼主的工件可 ...
分两次淬火现在的难题在于总对另一外径退火,硬度一般都会下降HRC5-6,昨晚试了一个,外径58-59,加热内径后外径硬度仅53-54了,且外径冷却水保护,罢了,改变策略吧,实现一次性加热完成,模具及冷却设计中。
签到天数: 95 天
发表于 2013-9-4 09:35:08 | 显示全部楼层
分两次做,必须是先淬火内表面,然后做外表面的同时内表面要加压冷却,完全可以的
发表于 2013-9-7 14:24:54 | 显示全部楼层
   我们工厂也在香花桥  汇金路哪里。
     可以多联系。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2013-9-7 20:36:02 | 显示全部楼层
zcswan99 发表于 2013-9-7 14:24
我们工厂也在香花桥  汇金路哪里。
     可以多联系。
你是恒精的,我们的中高频机床是进口的。
发表于 2013-9-7 21:46:15 | 显示全部楼层
      先不要谈高频的工艺问题,就40铬材料来讲要达到您所说的硬度要求是难以达到的。
发表于 2013-9-8 22:52:25 | 显示全部楼层
午夜牛狼 发表于 2013-9-7 20:36
你是恒精的,我们的中高频机床是进口的。
    嗨!  台湾的吧,我知道。
签到天数: 2786 天
发表于 2013-9-9 07:50:03 | 显示全部楼层
同时内外表面高频淬火对感应器制作的要求很高,这方面我是来学习的,没有这方面的经验。我的意见是先做内表面,后做外表面。做外表面时内孔强制冷却,外表面的功率加大,感应器的间隙要小,而且是连续加热冷却淬火。建议多进行工艺试验。
签到天数: 127 天
发表于 2013-9-9 16:34:42 | 显示全部楼层
5楼、9楼都是从事感应淬回火设备的专家,工艺思路是人想出来的。
签到天数: 53 天
 楼主| 发表于 2013-9-9 16:54:27 | 显示全部楼层
我们工厂也在香花桥  汇金路哪里。
     可以多联系。
恒精吗,做设备的,我们在新园路,现搬至双盈路,还望常联络及指导~~~~
发表于 2013-9-10 11:16:19 | 显示全部楼层
午夜牛狼 发表于 2013-9-4 08:49
分两次淬火现在的难题在于总对另一外径退火,硬度一般都会下降HRC5-6,昨晚试了一个,外径58-59,加热内径 ...
是你的设备 配的不太合适  不管你试试多少次都有点 难度   分 2 次淬 设备对的话  单边25 MM应该不会掉这么多硬度的
GMT+8, 2026-6-28 20:11 , Processed in 0.035027 second(s), 21 queries .
