查看: 6533|回复: 2
[讨论] SUS304全硬态材料检验可依据什么标准
发表于 2013-9-3 09:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个压缩螺柱弹簧失效分析,线径0.45mm,弹簧外径4.5mm, 长度22mm,金相检验有何标准可以对照硬度,组织 ?
发表于 2013-9-12 08:31:05 | 显示全部楼层
工业管道可以参考GB20801
签到天数: 8 天
发表于 2013-10-8 14:17:29 | 显示全部楼层
如果是带材的话,可以参考JIS G 4313 弹簧用冷轧不锈钢带这个.
如果是线材的话,可能是参照JIS G 4309.这个我不是很确定
GMT+8, 2026-7-18 19:29 , Processed in 0.030347 second(s), 25 queries .
