楼主: zhugfeng
[求助] 42CrMo调质组织,请指教
签到天数: 146 天
发表于 2013-9-5 09:37:16 | 显示全部楼层
在氮化前的调质处理中都要采用这个标准:GBT18177-2008与GBT11354-2005对游离铁素体都有明确规定,你可查阅此标准。也许可参考一下。
签到天数: 49 天
发表于 2013-9-5 10:31:23 | 显示全部楼层
你的材料是铸造的吗!带状和枝晶比较发达!有维氏组织倾向,不过调质过后就不明显了!
发表于 2013-9-5 10:45:44 | 显示全部楼层
meiyz 发表于 2013-9-5 09:37
在氮化前的调质处理中都要采用这个标准:GBT18177-2008与GBT11354-2005对游离铁素体都有明确规定,你可查阅 ...
谢谢~~~~~~~~~~~~ :)
签到天数: 141 天
发表于 2013-9-5 12:39:13 | 显示全部楼层
     晶粒度的图片有吗?
签到天数: 146 天
发表于 2013-9-5 18:00:29 | 显示全部楼层
不应是魏氏体组织,魏氏体组织是高温下的组织。
签到天数: 98 天
发表于 2013-9-6 10:11:53 | 显示全部楼层
取样应该以工件的尺寸来定,直径大于30的应以距离5mm的位置选定,从金相组织观察,应该是索氏体,贝氏体和少量的铁素体,且呈带状偏析。
签到天数: 98 天
发表于 2013-9-6 10:20:16 | 显示全部楼层
魏氏组织是高温下的组织,是先共析相沿着母相特定晶面析出,在母相中呈针状和片状特征分布的组织
发表于 2013-9-6 15:10:55 | 显示全部楼层
你这腐蚀的真心不咋滴啊。
组织为:珠光体、铁素体和贝氏体,具有较明显的带状。铁素体有想晶内成长的趋势,魏氏体不是很明显。
签到天数: 6 天
发表于 2013-9-6 18:17:18 | 显示全部楼层
zhugfeng 发表于 2013-9-3 15:20
摄像头不行,照片总拍不好,我又拍了一组,第一个是100倍,第二个是200倍,第三、第四是500倍,第四个是带状 ...
应该是回火S,颜色较深的地方了偏析区,较浅的地方似乎应该贫碳了,造成加热不足的样子。
签到天数: 139 天
发表于 2013-9-6 19:35:53 | 显示全部楼层
碳当量高所致,、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2013-9-6 20:03:38 | 显示全部楼层
把试样在磨去一块  我以前做45钢 切割的时候冷却水不足 烧伤了
发表于 2013-9-6 22:07:27 | 显示全部楼层
除了铁素体其它的看不出来。
发表于 2013-9-7 09:00:58 | 显示全部楼层
带状严重,调质后无法消除,黑色条状应是索氏体,白色条状是索氏体+贝氏体+铁素体
签到天数: 26 天
发表于 2013-9-7 19:49:01 | 显示全部楼层
有带状偏析,铁素体带很明显
签到天数: 29 天
发表于 2013-9-7 20:02:03 | 显示全部楼层
原材料带状组织很严重,含碳量不均匀,黑带是回火索氏体,亮带是粒状贝氏体和少量铁素体。
发表于 2013-9-9 11:42:28 | 显示全部楼层
原材料是圆钢吧?这是纵向金相照片,建议你再做个横向的试样。就这个金相看,是索氏体+铁素体,贝氏体不明显,本人水平无法判定;原材料带状偏析明显,估计是连铸连轧的材料;如24楼所说,做个晶粒度检测,晶粒较粗大;第一组照片中有很多黑色雨滴状组织,应该是制样问题造成的。
个人意见,欢迎讨论
发表于 2013-9-9 13:18:01 | 显示全部楼层
钢质模锻件应检查距表面10mm处
发表于 2013-9-25 13:24:45 | 显示全部楼层
组织确呈带状偏析,50X下拍摄效果会更好些,至于那黑色组织从你两次拍摄的图片看,可能制样问题居多。
发表于 2013-9-25 16:55:26 | 显示全部楼层
是             回火索氏体
发表于 2013-9-26 00:09:39 | 显示全部楼层
索氏体+贝氏体+少量铁素体,贝氏体是淬火冷却不良导致中温转变产物
GMT+8, 2026-5-18 20:16 , Processed in 0.035307 second(s), 19 queries .
