楼主: 四石
[讨论] Q345低碳钢坯表面裂纹讨论
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2015-9-20 11:21:27 | 显示全部楼层
heliang28345 发表于 2015-8-19 21:07
裂纹里是氧化铁皮么?脱碳不一定就是空气导致的,也可能是冷却水,或者其它氧化物引起的。你这是连铸还是啥 ...
说的有理        支持一下
签到天数: 123 天
 楼主| 发表于 2015-9-20 11:22:59 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-9-4 22:58
有可能是氢脆造成的。
                                          仅此个人观点,供讨论
请马老详细说明一下机理,洗耳聆听
发表于 2015-9-20 12:37:49 | 显示全部楼层
楼主做一下成分,看看缺陷处的五害元素
发表于 2015-9-20 14:29:38 | 显示全部楼层
四石 发表于 2015-9-20 11:22
请马老详细说明一下机理,洗耳聆听
如果是氢脆的话,那就是在钢熔炼时脱氧过程残留的氢,在冷却过程产生的发纹。
        仅是个人推测,仅供参考
发表于 2015-9-23 03:00:48 | 显示全部楼层
luoxz1990 发表于 2015-9-19 01:12
“脱碳不一定就是空气导致的,也可能是冷却水,或者其它氧化物引起的。你这是连铸还是啥工艺?
如果你认 ...
不认同那就说说为啥不认同啊,大家一起讨论讨论
发表于 2015-9-23 03:05:54 | 显示全部楼层
氢致裂纹一般还是在使用过程中才会出现,这裂纹这么明显。
我个人感觉:连铸的时候出现裂纹,然后冷却水(液态)进去了氧化的。当然也有可能是空气,但是我感觉空气的话应该提供不了这么多的氧化能力。二冷段的水喷进裂纹的可能性还是比较大的。但是裂纹是如何出现的就不知道了,可能是拉速突然变化了,或者钢坯突然和结晶器出现了粘连。如果不是连续出现,应该就可以搁置不管了。
发表于 2015-9-23 04:59:55 | 显示全部楼层
    如果是氢脆的话,那就是在钢熔炼时脱氧过程残留的氢,在冷却过程产生的发纹,在使用过程中裂纹扩展。
签到天数: 25 天
发表于 2015-9-23 18:52:53 | 显示全部楼层
氢脆(或称氢损伤)是指它的器壁受到氢的侵蚀,造成材料塑性和强度降低,并因此而导致的开裂或延迟性的脆性破坏.高温高压的氢对钢的损伤主要是因为氢以原子状态渗入金属内,并在金属内部再结合成分子,产生很高的压力,严重时会导致表面鼓包或皱折;氢与钢中的碳结合,使钢脱碳,或使钢中的硫化物与氧化物还原.造成压力容器氢脆破坏的氢,可以是设备中原来就存在的,例如,炼钢、焊接过程中的湿气在高温下被还原而生成氢,并溶解在液体金属中.或设备在电镀或酸洗时,钢表面被吸附的氢原子过饱和,使氢渗入钢中;也可以是使用后由介质中吸收进入的,例如在石油、化工容器中,就有许多介质中含氢或含混有硫化氢的杂质.钢发生氢脆的特征主要表现在微观组织上.它的腐蚀面常可见到钢的脱碳铁素体,氢脆层有沿着晶界扩展的腐蚀裂纹.腐蚀特别严重的容器,宏观上可以发现氢脆所产生的鼓包.介质中含氢(或硫化氢)的容器是否会发生氢脆,主要决定于操作温度、氢的分压、作用时间和钢的化学成分.温度越高、氢分压越高,碳钢的氢脆层就越深,发生氢脆破裂的时间也越短,其中温度尤其是重要因素.钢的含碳量越高,在相同的温度和压力条件下,氢脆的倾向越严重.
点评
点赞!  发表于 2015-9-23 19:01
签到天数: 25 天
发表于 2015-9-23 19:08:22 | 显示全部楼层
有可能是氢脆造成的。
                                          仅此个人观点,供讨论
氢脆裂纹没有脱碳层,裂纹干净有力,属于沿晶裂纹。典型的形态为爪状。本话题裂纹我认为是铸造缺陷所造成。
发表于 2015-9-23 20:38:18 | 显示全部楼层
甘温 发表于 2015-9-23 19:08
请教专家,氢脆怎能脱碳? 氢脆裂纹怎能是直的?
     楼主:氢脆能脱碳是你在28楼陈述的,应当由你解释。     再问: 氢脆裂纹为什么不能是直的?
GMT+8, 2026-6-28 18:41 , Processed in 0.031081 second(s), 20 queries .
