查看: 8341|回复: 16
[求助] 热处理完后氧化皮的问题
发表于 2013-9-4 09:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们生产的产品有一种是套筒,外径大约为74,内径为47,长度是154,材质为15CrMo,渗碳后内孔有氧化皮,向各位讨教个方法,如何去除内孔氧化皮???
发表于 2013-9-4 10:36:52 | 显示全部楼层
抛砂
签到天数: 2235 天
发表于 2013-9-4 10:42:24 | 显示全部楼层
酸洗磷化,或抛丸都可以去除氧化皮。
签到天数: 136 天
发表于 2013-9-4 11:01:41 | 显示全部楼层
用国产的滚筒喷丸机轻度喷丸即可!
 楼主| 发表于 2013-9-4 13:41:02 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2013-9-4 11:01
用国产的滚筒喷丸机轻度喷丸即可!
谢谢您的提醒,有没有更简单容易操作的方法呢?
签到天数: 45 天
发表于 2013-9-4 14:21:05 | 显示全部楼层
渗碳后起氧化皮?应该不太可能吧,估计应该是原材料本来就有氧化皮了,只是在渗碳淬火后有局部剥落吧,还是真的在渗碳环节起的氧化皮呢!用履带式抛丸机应该是比较简单的办法了。
签到天数: 136 天
发表于 2013-9-4 14:27:59 | 显示全部楼层
更简单的方法的话,可以用钢刷搅一下内孔,不过这种方法的话,可能氧化皮去除的不是很清楚!
发表于 2013-9-5 20:19:01 | 显示全部楼层
我们一般来说这种情况是喷丸或者是喷砂,不过大部分情况是喷砂。
发表于 2013-9-6 10:31:46 | 显示全部楼层
试试电解抛光,你们处理用的什么炉子啊
发表于 2013-9-6 19:18:04 | 显示全部楼层
抛丸、吹沙、电解酸洗,楼主可根据自己的生产条件选择去除氧化皮方式吧
发表于 2013-9-6 21:19:17 | 显示全部楼层
弄个慢速电动钢丝刷,一个一个掏一下。
签到天数: 53 天
发表于 2013-9-9 08:20:38 | 显示全部楼层
渗碳件喷氧化铝砂,喷完就是成品,可直接出货,效果上等,不建议用酸洗及发黑
发表于 2013-9-9 08:24:21 | 显示全部楼层
渗碳出炉的温度控制好,低一点应该就没有氧化了!
签到天数: 8 天
发表于 2013-9-9 13:20:45 | 显示全部楼层
应该是炉子本身有缺陷,不知道是什么炉子做的
签到天数: 280 天
发表于 2013-9-9 20:04:21 | 显示全部楼层
先查明原因吧,内孔的氧化皮可以喷砂去除,比较方便,且成本也不高
发表于 2013-9-9 20:32:00 | 显示全部楼层
确认是氧化皮吗?不妨拍个照片看看
签到天数: 429 天
发表于 2013-9-9 21:02:27 | 显示全部楼层
在保护气氛中是不应该产生氧化皮的吧!!
发表于 2013-9-10 18:05:15 | 显示全部楼层
渗碳之后不应该有氧化皮的,是不是炉子漏气了?
GMT+8, 2026-5-18 21:19 , Processed in 0.035226 second(s), 21 queries .
