查看: 9351|回复: 13
[求助] 真空炉工件前清洗
发表于 2013-9-4 12:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉处理的工件对表面清洁度有要求吗?需要进行前清洗吗?
如果不清洗会产生什么影响?
发表于 2013-9-4 23:15:01 来自手机 | 显示全部楼层
答案是肯定的.不清洗的后果是污染加热室和淬火油.
签到天数: 27 天
发表于 2013-9-5 10:01:23 | 显示全部楼层
除了污染加热室,也会污染零件表面,,,
发表于 2013-9-5 16:32:36 | 显示全部楼层
淬火油会污染加热室的。
发表于 2013-11-23 16:29:30 | 显示全部楼层
必须清洗的,如果不清洗会影响加热室、影响零件表面的清洁度、影响真空炉的真空系统。
签到天数: 1505 天
发表于 2013-11-23 19:06:43 | 显示全部楼层
工件进真空炉处理,一定要把油泽去肝干净,不然会污染加热室及真空泵系统。
发表于 2014-11-1 18:20:09 | 显示全部楼层
清洗那是必须的,不然就会对炉子的加热室、真空系统以及工件的表面有重大的影响。
签到天数: 919 天
发表于 2014-11-2 10:26:54 | 显示全部楼层
工件清洗,可选清洗机
发表于 2014-12-14 15:42:07 | 显示全部楼层
请问大家清洗工件用的是什么?
发表于 2014-12-16 21:08:08 | 显示全部楼层
进真空炉的工件必须清洗 以免油污吸附在炉膛表面 致使真空度降低等 我们一般使用180航空洗涤汽油
 楼主| 发表于 2014-12-22 16:00:49 | 显示全部楼层
前清洗对清洗剂有要求吗?入真空炉前工件表面不许存在哪些成分的残留?
发表于 2015-1-21 10:43:30 | 显示全部楼层
不清洗,炉膛就被污染了,所以清洗非常有必要,我公司代理德国的清洗机,可进行水基,溶剂,混合清洗等多种方式的清洗,如果有需要请联系:15311096692 李先生
发表于 2015-1-21 11:03:48 | 显示全部楼层
不清晰,会导致油累积在热室,使用一段时间后,打开热室门,可以发现油都累积一大堆。而且容易造成真空计受污染。
发表于 2015-6-12 22:24:09 | 显示全部楼层
清洗机器价格一般多少
GMT+8, 2026-7-19 00:56 , Processed in 0.033870 second(s), 22 queries .
