查看: 11160|回复: 22
[讨论] 工件合格判定的问题。
发表于 2013-9-4 12:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问工件经试验力学性能完全达标,然而工件调质的金相不合格,金相组织为回火索氏体加条块状铁索体,能判定工件是否合格吗?条块状铁索体含量达多少比例为不合格有标准吗?谢谢。
签到天数: 2705 天
发表于 2013-9-4 13:52:05 | 显示全部楼层
这要决定于你最终终是哪个标准作为验收合格是否的标准,如以力学性能为合格,金相组织为不合格。
发表于 2013-9-4 14:08:45 | 显示全部楼层
一般情况下,条块状铁素体的出现的原因是淬火温度不够或保温时间不足,另外比例的话标准不同会有所不同,我们做地质管材的要求铁素体不能超过5%
 楼主| 发表于 2013-9-4 15:50:46 | 显示全部楼层
zhengbaohua 发表于 2013-9-4 14:08
一般情况下,条块状铁素体的出现的原因是淬火温度不够或保温时间不足,另外比例的话标准不同会有所不同,我 ...
请问如果含量不超过5%或允许含有条块状铁素体吗
签到天数: 28 天
发表于 2013-9-4 15:53:28 | 显示全部楼层
建议返工!不良的金相组织易引发在实际应用中失效,甚至出现事故。
签到天数: 139 天
发表于 2013-9-4 16:55:16 | 显示全部楼层
依据相关标准进行最终金相组织评级即可,金相不只是看组织,而且还包括最后的评级!
 楼主| 发表于 2013-9-4 17:58:32 | 显示全部楼层
补充一下晶粒度级别为8级
签到天数: 531 天
发表于 2013-9-4 18:58:22 | 显示全部楼层
说一下工件大小和形状、取样部位。
发表于 2013-9-4 22:34:29 | 显示全部楼层
那就要看客户有没有相应的金相等级要求了?如果等级要求在客户要求范围内,就可以认定为合格。
 楼主| 发表于 2013-9-5 08:10:54 | 显示全部楼层
                         谢谢
发表于 2013-9-5 09:34:56 | 显示全部楼层
我们地质管材调质后,块状铁素体是允许存在的,不超5%就好,因为我们的管材比较大,很难保证保温均匀
 楼主| 发表于 2013-9-5 11:16:39 | 显示全部楼层
               谢谢
签到天数: 153 天
发表于 2013-9-5 15:44:59 来自手机 | 显示全部楼层
按客户技术指标为准。无则合格。
发表于 2013-9-6 08:50:15 | 显示全部楼层
组织决定性能。性能合格不表示组织合格。所以以金相组织要求为准
发表于 2013-9-6 09:02:24 | 显示全部楼层
这个需要你们与客户签订的协议决定,如果你们主要侧重于力学性能,则金相可以相对放宽一些,如果侧重于组织状态,那就根据协议判定。合不合格,是由你们的协议决定的。
签到天数: 35 天
发表于 2013-9-6 09:51:33 | 显示全部楼层
锻造余热淬火就出现这样的情况,但需做进一步的微观分析,一般来讲金相与性能是正比的,如果性能合格,是不是要求太低,无法最大利用材料优势呢?
发表于 2013-9-6 10:37:19 | 显示全部楼层
金相不合格,很容易导致产品失效,但若客户只要求硬度的话是可以交付的,不过个人感觉做热处理就和做药是一样的,咱们得做良心药,找找原因返工一下
签到天数: 2241 天
发表于 2013-9-6 11:54:38 | 显示全部楼层
关键要看你工件的技术要求,质量是最低成本满足使用要求。单一的工件也许只要检验一个硬度值就可以了。如果工件图纸没有金相要求,那你的产品就算合格了。
签到天数: 123 天
发表于 2013-9-7 14:11:29 | 显示全部楼层
关键是看你的交货条件能否达到要求  例如力学性能   如果组织没有明确规定满足性能要求就可以了
如果对材料组织要求较为严格就另当别论
签到天数: 26 天
发表于 2013-9-7 19:50:50 | 显示全部楼层
铁素体体5%,大件可以控制在10%,有块状铁素体应该是加热不完全呀
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.036699 second(s), 20 queries .
