查看: 13899|回复: 11
[讨论] 如何清除淬火后工件上的淬火油?
发表于 2008-3-2 20:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件在淬火后上残留的淬火油如何能清除,如果把淬火后的工件不去油的话还在料筐中。冷却后直接进入真空炉回火是否对炉子损害很大?但是一直用棉纱擦拭又慢又费时。各位师傅有什么好的加办法给解决一下。另外再问一下,LD和高速钢在真空炉中回火后能否用氮气直接把工件吹冷,如这样对工件是否有什么伤害?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-3-14 10:18 编辑 ]
发表于 2008-3-2 22:13:04 | 显示全部楼层
回复 #1 爱国 的帖子
1,不除油当然会有影响,至少真空度会受影响,零件回火后的外观也不好。
2,是真空炉淬火吗?如果是,油淬时间控制好,零件在200℃左右就出油,再将冷室的真空度抽高,出来就很少油了。
3,对于LD和高速钢在真空炉中回火后能否用氮气直接把工件吹冷,我想如果单纯的炉冷肯定不好,但也不要冷却太快,以免零件形状复杂时开裂,控制一下冷却速度。
ehai237 + 10 有效答疑!
发表于 2008-3-3 09:42:51 | 显示全部楼层
楼主若是细心查看过我们的帖子,应该知道工件在淬火后上残留的淬火油如何能清除?
这是很简单普遍的一个问题“”
在广东一带大部分都是用白电油来清洗淬火后残留在工件上的淬火油和其他杂质。其使用效果是非常之理想的。需要注意一点。工件入炉前必须的干燥的,否则会引起一系列的工伤
LD和高速钢在真空炉回火不用氮气冷却?我想知道你们现在是如何冷却的
发表于 2008-3-3 10:29:31 | 显示全部楼层
试试用碱水冲洗一下,
 楼主| 发表于 2008-3-3 21:23:19 | 显示全部楼层
回复 #2 霍大侠 的帖子
真是个好办法 。霍大侠对此研究的确实透彻。
 楼主| 发表于 2008-3-3 21:39:39 | 显示全部楼层
回复 #4 lysnny 的帖子
刚进咱们论坛还没有把帖子全看过。我们的工件一直是随炉冷却的。因为不知用氮气冷却是否对工件用损伤一直没有敢试,也不知道怎样去处理。另外版主请问一下什么是白油?用白油为何不干燥易出工伤?刚刚才进入热处理这行,进来才知道这里的学问太大了。有时不免问些让大家见笑的问题还得请多教导。
 楼主| 发表于 2008-3-3 22:14:25 | 显示全部楼层
回复 #2 霍大侠 的帖子
看着你们在线,怎么找不到你们
发表于 2008-3-5 23:14:54 | 显示全部楼层
回复 #6 爱国 的帖子
回复 #6 爱国
不是 白油.是 白电油..
白电油学名正己烷,因为它具有高脂溶性和高挥发性,而且去污能力强,常在工业上用作清洗剂,是五金、电子、印刷和制鞋等行业广泛应用化学物品。
白电油也叫120#,挥发相对较快的一种溶剂
发表于 2008-3-7 11:21:45 | 显示全部楼层
脱脂剂混水 中温清洗 风干
发表于 2008-3-7 16:53:33 | 显示全部楼层
回复 #6 爱国 的帖子
我们用南通科星的清洗剂或脱脂剂,效果不错
签到天数: 1187 天
发表于 2008-3-13 09:34:11 | 显示全部楼层
回复 #8 油水混淬 的帖子
"工件入炉前必须干燥"这个很难做啊,淬火后产品上面都是淬火油,要烘干后再清洗?或是出油温度相对较高?请指教.
发表于 2008-3-14 10:14:59 | 显示全部楼层
回复 #11 zHANG_999567 的帖子
楼上的朋友下次回帖一定要看仔细了.我不是说淬火后直接烘干如炉.
而是用白电油清洗后如炉前必须是干燥的,因为白电油的着火点极低,而且具有暴燃的危险.
在干燥这段过程并不需要特别的辅助工具,
只需要在进炉前稍微等一段时间即可,因为其具有高挥发性的特点
GMT+8, 2026-7-17 01:24 , Processed in 0.033615 second(s), 23 queries .
