查看: 7911|回复: 10
[求助] cr12mov淬火1040高温回火
签到天数: 22 天
发表于 2013-9-4 21:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
cr12mov淬火1040高温回火后客户拿去加工上大水磨为什么会没磁性,吸不住,炉温,硬度,变形都 正常。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-9-7 22:01:08 | 显示全部楼层
高手在哪里?????????
发表于 2013-9-7 22:12:41 | 显示全部楼层
rijataqo 发表于 2013-9-7 22:01
高手在哪里?????????
你好:原因被退磁啦,铁素体被溶解了,你是什么设备做的,工艺全过程。
签到天数: 1777 天
发表于 2013-9-8 12:17:59 | 显示全部楼层
楼主首先要检查一下磨床的吸磁是不是好的,如是好的,就是你模具热处理里残奥太多,可以对模具增加回火时间和进行深冷处理,如不行只有重新淬火处理。
签到天数: 1777 天
发表于 2013-9-8 12:19:01 | 显示全部楼层
我想问一下,你1040度淬火,回火是多少度,工件现在硬度是多少。
发表于 2013-9-8 20:55:11 | 显示全部楼层
如果是高压气淬炉的话   1040淬火出来硬度大概62左右  回火温度510两次  最后硬度大概范围在58--62之间,
发表于 2013-9-8 21:04:11 | 显示全部楼层
这位大哥说得对,赞一个!
还有就是如果工件温度不是很高,但是还是没磁性,我个人认为是否是材料的问题,莫非你用的是无磁不锈钢,呵呵,但是无磁不锈钢固溶温度很高的,失效温度也很高,并且时间很长,硬度也就是45HRC左右,你是否检测过你的材料,呵呵
发表于 2013-9-8 21:05:00 | 显示全部楼层
这位大哥说得对,赞一个!
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-9-9 08:56:13 | 显示全部楼层
不锈钢纸打包电炉做的,500度回火后有58-60度,磨床吸磁是没问题的~~~
签到天数: 1777 天
发表于 2013-9-9 12:14:28 | 显示全部楼层
rijataqo
按楼主说的500度回火有HRC58-60,应该不是工件过热或过烧的现象,但没有磁性应该是模具残奥太多的原因,就像奥氏体不锈钢一样,磁铁是吸不住的,我们从前也遇到过,你多回几次火,或做一下深冷试试,如还是不行,只有重新淬火了,淬火温度低一点,因为你是电炉,如直接把工件放在炉底板上,很容易过热的。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2013-9-9 13:41:55 | 显示全部楼层
多谢指教~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.032054 second(s), 21 queries .
