[求助] 为什么氮化炉的氮势一直偏低
签到天数: 23 天
发表于 2013-9-10 10:23:16 | 显示全部楼层
我们的氢探头均校验过,同时这个不是新工装和新炉罐,已经用了5-6年了,设备是尼翠斯的,现在氮势不能控制在要求值左右,一直有走低现象
签到天数: 23 天
发表于 2013-9-10 10:25:32 | 显示全部楼层
另外在炉子内滴入四氯乙烯后用泡泡瓶滴定发现电脑上显示的实际值和滴定值相差很大,如果不滴入的话还是很准的,我认为滴入四氯乙烯是跟加入氯化铵一样的效果
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2013-9-10 10:57:03 | 显示全部楼层
hedman 发表于 2013-9-10 09:39
同样另外一台炉子的设定值是7的时候,Kn值也会由高到低,我是不是随着时间的推移,工件本身也变为了催化剂, ...
 刚查了一些资料,根据渗氮处理原始资料分析表明,装炉量影响渗氮效果。在渗氮工艺、设备一定的条件下,WS(实际装炉量)愈大,渗氮主要参数氨分解率易于控制,渗氮效果相对较好。笔者根据长期的生产实践和原始记录分析认为WS为WJ(最大装炉量)的1/5~1/3较合理。如果WS与WJ相近,则装炉量过大,说明工件的尺寸大,则渗氮工艺参数会发生较大变化,如渗氮时间需要延长。WS低于WJ的1/8,则会出现氨分解率难控制,渗氮效果差的情况。因此需要将实际装炉量视为影响渗氮效果的一个重要因素,合理装炉。
发表于 2013-9-10 11:01:47 | 显示全部楼层
楼主您的渗氮炉是要水来冷却吗?如果是你检查一下水循环!我们也发生了类似情况,最后查出来是水循环出了问题,当即停炉,协调好水路后重新开炉的。
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2013-9-10 11:06:04 | 显示全部楼层
win-sun 发表于 2013-9-10 11:01
楼主您的渗氮炉是要水来冷却吗?如果是你检查一下水循环!我们也发生了类似情况,最后查出来是水循环出了问 ...
我们的炉子不用冷却水,冷却靠鼓风机。
发表于 2013-9-10 11:13:28 | 显示全部楼层
你不是有炉盖吗?炉盖上有密封圈什么的它是需要水冷却来确保不被高温烧坏的!这样你观察一下开炉是否有烟雾冒出,如果有你就检查一下!
发表于 2013-9-10 11:14:27 | 显示全部楼层
鼓风机是停炉时用的,这个我知道!
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2013-9-10 17:06:47 | 显示全部楼层
win-sun 发表于 2013-9-10 11:14
鼓风机是停炉时用的,这个我知道!
我们的炉子不用冷却水啊
发表于 2013-9-10 18:18:28 | 显示全部楼层
哦,那就看看氨分解的流量表的压力是不是太低,各阀之间的参数是否匹配。我们过几天又要开炉了,你还有什么问题,我看到时开炉时能不能帮你提供答案。
发表于 2013-9-11 08:53:31 | 显示全部楼层
请问工件表面含有少许油膜对渗氮效果影响有多大
签到天数: 178 天
发表于 2013-9-11 09:01:28 | 显示全部楼层
长三角热处理 发表于 2013-9-10 10:57
 刚查了一些资料,根据渗氮处理原始资料分析表明,装炉量影响渗氮效果。在渗氮工艺、设备一定的条件下, ...
装炉量很重要,实际生产时候产品不足时,可以适当增加一些填充料。推荐1/3
不过这么长的周期,应该不会有公司装很少产品生产吧?
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2013-9-11 09:19:21 | 显示全部楼层
影响很大,油膜阻碍了氮原子向工件表面的渗透,还会污染炉内气氛。
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2013-9-11 09:21:56 | 显示全部楼层
不过这么长的周期,应该不会有 ...
我们公司装炉量一般都不大,经常几个工件就开炉做。
签到天数: 178 天
发表于 2013-9-11 11:08:25 | 显示全部楼层
hedman 发表于 2013-9-10 10:25
另外在炉子内滴入四氯乙烯后用泡泡瓶滴定发现电脑上显示的实际值和滴定值相差很大,如果不滴入的话还是很准 ...
四氯乙烯和氯化铵都可作为气体渗氮的催化剂,其机理是在高温裂解出氯气,活化工件表面,实现催化作用。
滴定试验结果不准确可能是因为气氛中含有一定量的氯气,而氯气溶于水。
则此时分解率为:
V=1-PNH3-PCL2
滴定的分解率小于实际分解率,所以氮势值应高于实际值。
虽然这种方法可以起到催渗作用,但氯气属于有毒,易爆类气体,所以应用不是很多。如果使用应做好防范措施。
发表于 2013-9-11 19:30:01 | 显示全部楼层
应该做检查:1.炉子是否漏气?炉内是否有水或有少量的水进入?
            2.入炉前期准备工作是否到位,如抽真空,炉压稳定性等;
            3.炉内空气循环怎么样,有时候空气循环不好极易影响氧探头检测的准确性;
            4.刚退过氮的工装或渗氮炉头一两次有时候需要对渗氮工艺进行适当调整
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2013-9-12 09:10:10 | 显示全部楼层
若不要四氯乙烯或氯化铵那用什么做催渗剂比较好呢?
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2013-9-12 09:11:10 | 显示全部楼层
            2.入炉前期准备工作是否到位, ...
你提出的四个问题我们都检查过了,都可以排除。
发表于 2013-9-12 22:35:56 | 显示全部楼层
   我们以前也出现过这种问题,后来归纳了有两种情况:1.炉内有少量水进入,是从冷却风扇处进去的;2.检测用的氢分析仪有问题,需要校正,我的做的过程中也出现氮势不稳定的情况,但是理化分析产品又合格。
签到天数: 178 天
发表于 2013-9-12 23:58:13 | 显示全部楼层
使用比较多的是稀土类
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2013-9-13 09:28:55 | 显示全部楼层
jason0227 发表于 2013-9-12 23:58
使用比较多的是稀土类
听说稀土做催渗剂对炉子有污染吧?
GMT+8, 2026-7-18 21:32 , Processed in 0.035510 second(s), 18 queries .
