查看: 11281|回复: 22
[讨论] 诸位好,这个不是问题吧
发表于 2013-9-5 10:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图纸上出现以下几种硬度技术条件的标注,其中(   )是正确的。
A.        500HBS    B.230HBW   C.12~15HRC   D.799HV
 楼主| 发表于 2013-9-5 17:57:21 | 显示全部楼层
         没人知道吗
发表于 2013-9-5 18:13:41 | 显示全部楼层
A.500HBS ×  HBS单位已被废止
B. 230HBW √
C. 12~15HRC   材料的硬度值低于20HRC时,不采再用洛氏C标尺测量。
D. 799HV√
 楼主| 发表于 2013-9-5 18:22:48 | 显示全部楼层
     按国标上的规范表示,没有一个是正确的;A、500HBS:HBS表示用淬火钢球去测试布氏硬度,由于淬火钢球很难达到很高的硬度值,因此在测试很高硬度时淬火钢球本身会变形,HBS的测量上限是450,而且现在在台式布氏硬度计上国标把这个HBS标尺废除,只用HBW(硬质合金钢球);B、230HBW:HBW是硬质合金钢球,由于硬质合金钢球比淬火钢球硬度高很多,HBW国标上说明测量上限是650,而布氏硬度计用的是球压头,在不同施压力下压入工件时其压入角在不断的变化,因此各种压头和试验力下得到的硬度值严格是不能直接比较的(0.102×F/D2系数相等时可以比较),布氏硬度标准的表示方法如:230HBW10/3000/20,其中230表示硬度值,HBW表示合金钢球测试硬度符号,10表示10mm直径压头,3000表示试验力30000KGF,20表示保荷时间20秒;C、12-15HRC:洛氏标尺HRC的测量范围是20-70HRC,低于20HRC的硬度一般不用HRC这个标尺;D、799HV:维氏硬度使用的是136度正四棱锥金刚石压头,压入角恒定,不像布氏硬度计压入角会变化,标准的表示方法如:799HV1/20,799表示硬度值;HV硬度符号;1表示试验力1KGF;20表示保荷时间;一般维氏硬度值会拿来直接比较,后面的试验力和保荷时间会不写,严格是要写上的;如果是选择题的话只能是D最佳,要是说表示方法对不对,那就是都不规范。
chg1555 + 10 谢谢宣贯
签到天数: 10 天
发表于 2013-9-5 18:30:06 | 显示全部楼层
你这解释真蛋痛,一般一看就选B,D拉,又不是考试什么标注都要写
要真考究,你这题目都出错拉,国家已有标准废止拉HBS,只不过大家还在用而已,你不能把没用的选项还弄出来
签到天数: 139 天
发表于 2013-9-6 08:43:40 | 显示全部楼层
只是个考试题目而已,LZ不信可看看真正图纸上是不是像LZ解释的那样标注……
签到天数: 2241 天
发表于 2013-9-6 12:03:58 | 显示全部楼层
在图纸上出现的这几种硬度技术条件的标注,我看都不是很正确。硬度不是一个精确值,应该有范围约定。
我选C,虽然HRC不适宜检测,但可以用HB去换算。
签到天数: 89 天
发表于 2013-9-6 15:18:59 | 显示全部楼层
貌似见过资料说洛氏硬度应该标记如HRC55,而不能写55HRC。不过实际工作中好像也没人在意这个。
发表于 2013-9-6 17:45:35 | 显示全部楼层
错了,恰恰是洛氏硬度应该标记如55HRC,而不能写HRC55。旧图纸看多了!
发表于 2013-9-6 22:25:21 | 显示全部楼层
4楼正解。。。。。。。
签到天数: 59 天
发表于 2013-9-7 09:05:25 | 显示全部楼层
毫无疑问D是正确的。A,B后缀交换一下就对了,C要20-70才能这样表示。
发表于 2013-9-7 10:00:00 | 显示全部楼层
第2个正确的,第1个已经无效,第3个应该是(12-15)HRC,第4个没有载荷单位。
签到天数: 2705 天
发表于 2013-9-7 13:37:54 | 显示全部楼层
LZ出题及分析都很有道理。在实际生产及检验过程中我们应该象LZ一样有这种一丝不苟的精神,做事严谨规范,使别人看了舒服信服!
签到天数: 123 天
发表于 2013-9-7 14:17:43 | 显示全部楼层
算是学习了  今天才明白这些细节的东西
发表于 2013-9-9 20:26:30 | 显示全部楼层
支持
B. 230HBW √
D. 799HV√
A还应加注:超过范围,即单位已被废止且超过范围
签到天数: 44 天
发表于 2013-9-8 11:03:42 | 显示全部楼层
依心 发表于 2013-9-5 18:22
按国标上的规范表示,没有一个是正确的;A、500HBS:HBS表示用淬火钢球去测试布氏硬度,由于淬火钢球很 ...
LZ这个回答就有点刻意地追求完美了,其实工作中一般都会省略后面的单位的,所以BD是正解
签到天数: 18 天
发表于 2013-9-9 09:03:18 | 显示全部楼层
B. 230HBW √
D. 799HV√
完全支持
签到天数: 30 天
发表于 2013-9-9 09:19:36 | 显示全部楼层
HV在载荷1.0的时候, 可以不写出
签到天数: 78 天
发表于 2013-9-9 15:07:40 | 显示全部楼层
完全支持
B. 230HBW √
D. 799HV√
发表于 2013-9-11 07:57:10 | 显示全部楼层
受教了,只排除了C,其它硬度都没怎么用过。
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.037869 second(s), 22 queries .
