楼主: 510355098
[求助] 高温井式炉炉底板
签到天数: 27 天
发表于 2013-9-8 13:54:32 | 显示全部楼层
510355098 发表于 2013-9-7 16:22
原底板是有很多块镶成的,又很薄,所以经常坏。
   想必你们处理的零件较大,且处理温度较高, 我的意思是,你想象一下,假如你的零件的底部是一个大平面,那么用1mm厚的炉底板就行了,但如果因形状导致巨大的重力加在底下支撑的两块耐火砖之间,那100mm厚的炉底板也未必管用。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2013-9-8 16:45:21 | 显示全部楼层
w.w.100 发表于 2013-9-8 13:54
想必你们处理的零件较大,且处理温度较高, 我的意思是,你想象一下,假如你的零件的底部是一个大平面 ...
恩,正准备去浇筑一块100mm厚的板子来试一试。
发表于 2013-9-9 13:51:11 | 显示全部楼层
炉底板工装也并不是越厚越好,越厚吸热越多,升温越慢,增加了成本
发表于 2013-9-9 13:52:05 | 显示全部楼层
在你现在工装厚度的基础上,适当加厚10-20公分即可,加强筋一定要有
发表于 2013-9-9 15:35:57 | 显示全部楼层
楼主对炉子厂家不厚道,这个本来就是个技术难题,需要你们跟炉子厂家共同探讨,1120温度不低了,又是10T不规则载荷。做厚点吧,然后工装设计一下,25/20可以做,敢问现在的多厚?
引申一下你接下来会遇到的问题:
1:做盲板,传热不好,炉底电热丝容易闷烧,就是炉底电热丝(带)烧断
2:做孔板,那铁驳是个祸害,掉下来也是烧电热丝(带)
回帖告诉你方案
发表于 2013-9-9 18:38:16 | 显示全部楼层
你说的我深有同感,我们单位也有这样的深井炉,千万不要田字,因为太重了,你可以用一个圆来分割几块,效果比较好。
发表于 2013-9-9 21:14:54 | 显示全部楼层
加热件用工装装入,炉底板有50mm厚(板40+筋10)就应该够了,太厚底下温度根本上不来,这样最多把工装重新设计一下,如果也有直接装料或者受力点小,那就要把炉底板重新设计一下,不管怎样炉底板厚度不能太厚。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2013-9-11 19:00:31 | 显示全部楼层
金星电炉 发表于 2013-9-9 21:14
加热件用工装装入,炉底板有50mm厚(板40+筋10)就应该够了,太厚底下温度根本上不来,这样最多把工装重新设 ...
恩,谢谢你的意见,准备做个圆形的,由4块拼接而成。厚度太厚的确对升温有影响的。感觉50因该差不多了吧。
发表于 2013-9-11 21:07:39 | 显示全部楼层
    要改进需明确其主要功能(作用、目的):1,防护炉底承重砖,避免破损;2,防护加热元件(主要是防工件氧化皮落入)。为达到目的1,可采用较厚实的筐架结构,为达到目的2,炉底板面积应大到足够盖住加热元件。但盖板太厚和太严实又有成本高、蓄热量、加热元件寿命短的问题。另外如果采用整体式结构,则变形仍不可避免,会减小作用1。根据以上分析提出两条改进意见:
   1,炉底炉衬结构不变,但底部防护装置采用筐架加小盖板结构。
   2,改炉底炉衬结构结构,底部电阻带采用侧挂安装方式,承重炉衬适当加高,留出一定存贮氧化皮空间(氧化皮定期清除)。底部防护装置只需采用筐架结构,但要适当加工面积,减小氧化皮直接落到加热元件的机会。这样,虽然装炉量略有降低,但可增强防护效果,而且可减小耐热钢的消耗量,加热速度和综合效益提高。
发表于 2013-9-12 17:09:50 | 显示全部楼层
510355098 发表于 2013-9-11 19:00
恩,谢谢你的意见,准备做个圆形的,由4块拼接而成。厚度太厚的确对升温有影响的。感觉50因该差不多了吧。 ...
其实炉底板是一个平板,方形圆形没有太大关系,应根据炉底炉丝布置结构而定,炉板下面筋的布置方法至关重要。
发表于 2013-9-13 19:42:36 | 显示全部楼层
510355098 发表于 2013-9-7 09:00
我们厂有很多废旧的吊具都是310S的,能不能将其熔炼后重新浇筑成炉底板,但是承受10T重量,并且长期在高温 ...
废料一般不建议用,含碳量高脆性大,可塑性不好容易裂,最多添加比例不能超过10%,我公司炉板标准尺寸是20肉15筋,你的炉板如果让我www.rclsb.com来做,我可以包一年,基本3、4年以内是不会坏的,底部结构很重要,井式炉底板不是台车炉可以经常看的很清楚,维护不方便时考虑的要多一些,你如果做一整块,建议厚度要达到40以上,否则形变很厉害也容易坏,一整块维修底部炉带比较麻烦,厚度上去了,底部热量不容易散出来,炉膛测量温度1200度时,加热带有可能达到1400度,对底部加热带要求比较高。
发表于 2013-9-17 18:36:42 | 显示全部楼层
这样工作条件下炉底板确实不耐用,无非加厚点,实厚做到25-30mm,单块面积不易超过0.8平米(浇铸变形等因素),还有就是材料是不是地道?
GMT+8, 2026-7-19 08:35 , Processed in 0.031365 second(s), 18 queries .
