查看: 6303|回复: 1
[讨论] 炉子造成炸空开原因
发表于 2013-9-7 09:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,控制板保护系统不灵敏,当设备出现过流时保护系统不动作,或滞后一段时间才动作,使电流成倍增长,直接造成炸空开的现象。
2,整流回路阻容保护电容失效或者容量不够,电阻断线。使换相过电压过高击穿可控硅,有可能是多只击穿造成相间短路,保护系统再迟钝,使空开烧炸 。
3,进相电感L圈数少,或者电力变压器的短路阻抗低 ,这样在整流换相期间瞬间电流过大而损坏可控硅,同样引起炸空开的现象。
综述:以上情况最突出的一点就是保护系统迟缓不灵敏,造成空开炸毁,另一点就是进相电感线圈少会造成经常烧KP的主要因素。
 楼主| 发表于 2013-9-7 09:40:59 | 显示全部楼层
自己顶一个吧。哈哈
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.026839 second(s), 21 queries .
