查看: 4844|回复: 4
[原创] 晶闸管(可控硅)两端为什么并联电阻和电容及阻容元件;
发表于 2013-9-7 09:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、晶闸管(可控硅)两端为什么并联电阻和电容在实际晶闸管(可控硅)电路中,常在其两端并联RC串联网络,该网络常称为RC阻容吸收电路。 我们知道,晶闸管(可控硅)有一个重要特性参数-断态电压临界上升率dlv/dlt。它表明晶闸管(可控硅)在额定结温和门极断路条件下,使晶闸管(可控硅)从断态转入通态的最低电压上升率。若电压上升率过大,超过了晶闸管(可控硅)的电压上升率的值,则会在无门极信号的情况下开通。即使此时加于晶闸管(可控硅)的正向电压低于其阳极峰值电压,也可能发生这种情况。因为晶闸管(可控硅)可以看作是由三个PN结组成。
签到天数: 201 天
发表于 2013-9-8 11:39:19 | 显示全部楼层
并联电容难道是处理谐波?  电容跟电阻合起来用 有个作用是避免电容充放电尖端电流的释放 稳压降低冲击的  不知道对不对   我的等离子切割机就是 在可控硅并联的电容   这个应该是处理谐波  然后在电流释放端用的 电容 跟电阻 组合  这是稳压避免电容充放电尖端电流的   这俩种电容 是不一样的     不知道我说的对不对
签到天数: 128 天
发表于 2013-9-8 11:50:13 | 显示全部楼层
在感性回路中有大于实际回路约7倍的涌浪电压,并联RC是吸收涌浪,防止过载击穿。有些电路还并P级电容,旁路高频杂波干扰电平......最好给出实际应用电路
发表于 2013-9-27 08:42:28 | 显示全部楼层
上面都已经说了,RC阻容吸收!
 楼主| 发表于 2013-9-27 09:04:10 | 显示全部楼层
呵呵,是的
GMT+8, 2026-7-19 08:36 , Processed in 0.028879 second(s), 21 queries .
