查看: 6432|回复: 1
[分享] 中频炉三相整流进线电压基本知识
发表于 2013-9-7 09:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓的高压机通常指进相电压>380V的统称为高压机。含盖475V,575V,660V,750V,1000V,1100V,1250V,1800V,2100V.等。较高功率的(650千瓦以上)中频炉三相整流进线电压基本都采用>380V的。这样在相同功率下电压高电流小,相应减小了损耗。为了提高三相电的功率因数可采用Y/△双整流。也叫12脉整流,24脉整流。此类电压下的整流由于电压高对可控硅的要求相应也高。电流的选择,三相整流电路里通过每个晶闸管的电流是总电流的0.367倍,(平均值)。一般选取>2倍的余量。例:整流输出电流1000A流过晶闸管的电流367A选取367A×2=734A选取额定电流。
 楼主| 发表于 2013-9-11 10:15:06 | 显示全部楼层
:P  呵呵,大家讨论讨论.踩个印吧.有不对,大家指教
GMT+8, 2026-6-28 23:51 , Processed in 0.026487 second(s), 21 queries .
