查看: 9600|回复: 11
[讨论] 说不清楚的探伤现象
发表于 2013-9-8 17:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸钢轮芯探伤发现有聚磁现象,后续跟进做了各种检查,没有发现任何问题,说不清楚这会是种什么缺陷,奇怪的现象,有了解或遇到过的么?
签到天数: 2271 天
发表于 2013-9-8 18:26:47 | 显示全部楼层
签到天数: 2241 天
发表于 2013-9-9 09:34:57 | 显示全部楼层
浅表性裂纹,后期机械加工后被消除。
签到天数: 40 天
发表于 2013-9-9 09:44:10 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2013-9-8 18:26
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=158973&highlight=
专家在此帖中说的很仔细,学习的好资料,但是对专家提到的3点,看完之后不是特别好区别。
签到天数: 80 天
发表于 2013-9-10 11:05:15 | 显示全部楼层
比如皮下裂纹,可以产生磁聚现象,但观察不到表面异常
 楼主| 发表于 2013-9-10 17:38:11 | 显示全部楼层
专家讲的有道理,并且应该不影响使用,就是没有说服大家可以继续使用的依据(因为采购的这批量还挺大的,暂停使用了),不专门研究还真整不清楚!
签到天数: 2800 天
发表于 2013-9-11 02:50:53 | 显示全部楼层
changyou 发表于 2013-9-10 17:38
专家讲的有道理,并且应该不影响使用,就是没有说服大家可以继续使用的依据(因为采购的这批量还挺大的,暂 ...
感谢交流!您这样处理最稳当,无风险。如果认为可以正常使用,需要有人担责。
签到天数: 2800 天
发表于 2013-9-11 04:23:19 | 显示全部楼层
如果要进一步分析和研究,防止非相关磁痕的发生,可以参考有关文献:http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_jcclgy200905012.aspx
 楼主| 发表于 2013-9-11 18:10:25 | 显示全部楼层
谢谢专家建议,大概有个方向了!
签到天数: 123 天
发表于 2013-9-13 11:01:11 | 显示全部楼层
表面质量确实影响到探伤效果  会产生较多假磁痕
签到天数: 599 天
发表于 2013-10-3 16:47:54 | 显示全部楼层
近表面缺陷也有磁痕,但不是“皮下裂纹”,而是近表面分布的非金属夹杂物在磁粉探伤时出现的。
发表于 2013-10-5 10:34:05 | 显示全部楼层
这些情况遇到过多次,初步认为是划伤刀痕或加工等造成的应力残留,去应力回火后消失。楼主不妨一试。也可不处理直接使用,对零件寿命不会有很大影响。
GMT+8, 2026-7-18 20:30 , Processed in 0.033836 second(s), 23 queries .
