查看: 6116|回复: 1
可控硅门极电阻的探讨
发表于 2013-9-10 09:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶闸管内部结构原理如下图,相当于一只PNP与NPN三极管的复合链接,其电器原理是强烈的正反馈特性。从图中可以明显看出G,k之间是一个PN结,相当于一只二极管。N型半导体材料的二极管饱和压降一般在0.6V-0.7V之间。那么用万用表测量的阻值是多少呢,一般在15-25欧范围内。为什么这样说呢这就要从万用表的特性来谈起了,万用表的电阻挡实际上是一个电流源,每个档位其输出的电流值是不相同的,档位越高其电流越小,比如R×1挡它的最大电流一般在几十毫安,R×10K挡其电流只有微安级的。另外万用表头一般是这样设置的,中心刻度一般设置在20欧姆(R×1)。那么半导体是一种非线性原件,测量出的阻值实际上是在一定电流下的压降值,万用表电阻挡内部是有一个1.5V干电池,表头中心位置相当于0.75V的电压,对应阻值也就是20欧。16欧位置相当于0.6V。换句话说假如阻值过低在12欧以下就证明其门极电流值过大。此时所需的门极触发电流也较大,根据对现在触发电路的研究得出结论普遍触发电流在几百毫安以内,所以晶闸管门极阻值过低会造成推不动的现象。有可能使管子不能进入深度饱和状态,功耗过大烧毁管子。为了使可控硅更快速的开通一般要求触发电流大于门极电流的4倍以上。为此门极电流就不能过大了,过大了就会造成开通速度低损耗大。同理门极阻值大于30欧性能也是不可靠的,因为阻值大了所需的触发电压就高了,由于触发电路的限制很有可能触不开的现象发生。通常在修理老设备时就会遇到工作不可靠的可控硅,其门极阻值都会增大。通常大于30欧就不怎么可靠了,当阻值大于40欧时就无需考虑直接换新可控硅即可。 根据以上分析状况门极电阻值在15-25范围内,最好是16-20欧比较合理。
 楼主| 发表于 2013-9-10 09:05:24 | 显示全部楼层
自已顶一个吧,专业做可控硅厂家,有需要联系
GMT+8, 2026-7-18 22:31 , Processed in 0.027179 second(s), 20 queries .
