查看: 8053|回复: 4
专业生产功率控制器----苏州美邦工控科技有限公司
发表于 2013-9-10 14:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    苏州美邦工控科技有限公司是一家专业从事生产三相SCR可控硅调功器的企业。主要为电加热设备提供配套服务,已在全国各地拥有上千家客户。产品已被广泛应用在钢铁、汽车、医药、石油化工、磁性材料制造、半导体制造、玻璃熔炉等行业。为阻性、感性(硅碳棒、钼丝、变压器等)加热负载提供了可靠的产品与技术支持。 苏州美邦工控科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
       有兴趣的朋友可以了解下:
          调功器(原装西门康模块106A)1600.00
           调功器(原装西门康模块162A)2100.00
           调功器(原装西门康模块273A)4200.00
更多规格详见 http://shop1372897359916.1688.com/ 量大价格可议,
质量保证,一年包换
电话0512-67272042  67278082
传真:0512-67288736  13913122642 小冯QQ:695074510
      本功率控制器是晶闸管移相触发型的电力交流调压控制器。能对感性负载、阻性负载、气体负载进行功率控制,达到精确控制温度的目的。
功能简介:
    1、过流保护功能:当工作电流峰值大于额定工作电流的150%时,功率控制器将迅速截止全部输出,并自锁。须关掉电流、检查负载后,才能重新起动正常工作。
    2、限流功能:当用户工作电流大于额定电流的105%时,功率控制器将自动减小导通角,限制输出电流在额定电流的105%以内。
    3、恒流功能:当采用电流反馈时,如果给定信号不变,即使负载随环境变化而改变,输出电流能在额定电流范围内任何一点均能达到恒定电流的目的。
    4、 软起动、软关断功能:软起动软关断是指电源投入使用或给定电压急剧变化时,输出不会随之急剧变化。在感性负载场合,可防止冲击电流和反向高压冲击对可控硅的破坏。对于阶跃性输入时,软起动软关断功能可使输出平缓变化。软起动软关断时间约为2-3秒。
    5、缺相保护功能:当功率控制器的三相输入电源缺少其中一相时,功率控制器将自动截止全部输出,并自锁。须关掉电源、检查负载后,才能重新起动正常工作。
    6、过热保护工能:当环境温度偏高或是风机停转时,引起散热器温度超过80℃时,功率控制器将自动截止全部输出,并自锁。须关掉电源、检查风机后,才能重新起动正常工作。
     如铁铬、铁铬铝、远红外发热元件的温度控制;碳化硅、二硅化钼、钨、钼、铌等发热元件的温度控制;盐浴炉、电熔玻璃炉的温度控制;整流变压器、电炉变压器、电力变压器一次侧的电压控制;磁性调压器、饱和电抗器的直流绕组激磁控制;温度和灯光等平滑无级调节恒定控制。
 楼主| 发表于 2013-10-7 12:18:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-31 14:16:49 | 显示全部楼层
:victory::victory:
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stove -1 灌水嫌疑!
签到天数: 2946 天
发表于 2013-10-31 15:21:13 | 显示全部楼层
苏州调功器 发表于 2013-10-7 12:18
国产调功器都长一个样啊,就看价格和服务了.
 楼主| 发表于 2013-11-1 11:37:26 | 显示全部楼层
您好STOVE ,不好意思下次会注意(灌水)
     目前我们的产品是一年内有质量问题包换,价格基本可以比同类产品便宜约10%
      具体有问题电话 QQ都可以联系
GMT+8, 2026-7-19 02:01 , Processed in 0.034232 second(s), 30 queries .
