查看: 7164|回复: 18
[求助] 网带炉网带三个月出现隆起断裂
签到天数: 20 天
发表于 2013-9-11 09:43:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司买了一条网带,用了三个月后网带在中间区域有许多隆起,后来隆起处发生断裂,网带材料314,热处理工艺为碳氮共渗,淬火等常用温度850,请问各位前辈,此条网带为何寿命如此短?网带编织工艺不当会造成此种断裂么~谢谢
发表于 2013-9-11 12:54:23 | 显示全部楼层
这么短时间应该不会出现这样的问题!楼主,有图片么?不知丝径是多少的?是国产丝还是进口丝?
签到天数: 78 天
发表于 2013-9-11 13:39:37 | 显示全部楼层
要调查好网带材料,这么短时间应该不会出现这样的问题,是不是上的紧了
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2013-9-12 06:57:00 来自手机 | 显示全部楼层
说是进口丝,直径2mm,购入价每公斤120,只是这质量~
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2013-9-12 06:58:22 来自手机 | 显示全部楼层
以前的网带用时间长了,网带也会长出来许多,有时候要把长的去掉,这条网带用了这么久,就没见网带长过~~
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2013-9-12 06:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
网带材料已经送到外面理化中心分析了,结果还没出来~
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2013-9-12 07:04:24 来自手机 | 显示全部楼层
网带钢丝的直径是2mm,网带宽度为800mm~
发表于 2013-9-12 14:33:51 | 显示全部楼层
你所说的网带中间有隆起是什么情况,很可能根本原因就是这个情况而并非网带材质问题。碳氮更渗对网带腐蚀很厉害,要比渗碳的工艺所用的寿命短
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2013-9-12 16:10:50 来自手机 | 显示全部楼层
zzzmmm 发表于 2013-9-12 14:33
你所说的网带中间有隆起是什么情况,很可能根本原因就是这个情况而并非网带材质问题。碳氮更渗对网带腐蚀很 ...
网带隆起,局部网带表面形状像是波浪形状,隆起后网带在波浪的高处磨损断裂~
发表于 2013-9-13 13:08:51 | 显示全部楼层
是横向波浪还是纵向波浪,是网带宽度宽度方向波浪,还是长度方向波浪??
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2013-9-13 21:51:34 来自手机 | 显示全部楼层
宽度方向~有人遇到过此情况么~
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2013-9-13 21:51:42 来自手机 | 显示全部楼层
宽度方向~有人遇到过此情况么~
签到天数: 51 天
发表于 2013-9-14 10:05:29 | 显示全部楼层
这个找网带炉生产厂家让他来解决,保修期内
签到天数: 27 天
发表于 2013-9-16 15:51:35 | 显示全部楼层
能不能上个断裂图看看?以方便大家分析,
签到天数: 68 天
发表于 2013-9-17 10:31:15 | 显示全部楼层
网带中间局部地方隆起,很有可能是网带中间卡了零件了,零件随网带经过滚轮轴时,零件将网带挤压变形所致,总之与受力不均匀有很大关系。
发表于 2013-9-17 12:43:56 | 显示全部楼层
检查炉尾的从动轮是否表面出现突起,炉尾从动轮凸起变形,会是网带带丝断裂。
发表于 2013-9-17 14:32:46 | 显示全部楼层
仔细检查一下网带的上托辊和下托辊有没有损毁,是否有卡炉现象。网带走起来是否正常,有没有走下停下的现象。把以上问题仔细检查一下。
发表于 2013-9-24 10:52:01 | 显示全部楼层
handsemy 发表于 2013-9-13 21:51
宽度方向~有人遇到过此情况么~
那大多数是托辊弯了,进料处配重不够
发表于 2013-11-6 09:04:51 | 显示全部楼层
楼主,您公司的网带怎么样了?化验结果怎么说?究竟问题出在哪里?
GMT+8, 2026-7-16 23:33 , Processed in 0.036733 second(s), 21 queries .
