查看: 5972|回复: 3
[讨论] 氮碳共渗表面硬度检测标准
签到天数: 60 天
发表于 2013-9-11 09:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个40cr的齿轮氮碳共渗 要求剖面硬度450HV0.3 这个要求合理吗 用0.3.KG的力测试的话必须要距白亮层20um的地方测否则会打破边缘压痕看不清楚 这样测出来的硬度有何意义 大家谈谈看法
签到天数: 178 天
发表于 2013-9-11 12:54:24 | 显示全部楼层
这个是有效硬化层界限,产品层深有多少?
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:05:56 | 显示全部楼层
jason0227 发表于 2013-9-11 12:54
这个是有效硬化层界限,产品层深有多少?
不是有效硬化层界限 产品有效层深0.3左右 图纸要求是化合物层表面硬度大于450HV 交样的时侯厂家要求测剖面大于450HV 所以问大家这样的要求合理吗
签到天数: 171 天
发表于 2013-9-17 23:05:27 | 显示全部楼层
马路天使 发表于 2013-9-11 16:05
不是有效硬化层界限 产品有效层深0.3左右 图纸要求是化合物层表面硬度大于450HV 交样的时侯厂家要求测剖面 ...
图纸要求是化合物层表面硬度大于450HV ,就是零件的表面硬度了。客户叫你测剖面那是胡扯,别理他!
GMT+8, 2026-6-9 12:27 , Processed in 0.027879 second(s), 21 queries .
