楼主: lnxcjzh
[求助] 紧急求助:请大家帮助分析一下,急啊!
签到天数: 193 天
发表于 2013-9-13 08:42:15 | 显示全部楼层
我们以前的产品也出现过这种现象,1.锻造终温过高。2.正火冷却太快或表面接触到水了。
签到天数: 1393 天
发表于 2013-9-13 08:44:32 | 显示全部楼层
可能是挤压的变形量太大而导致杆头部位---摩擦---温度过高产生过热了!三步加工如何?
签到天数: 49 天
发表于 2013-9-13 14:56:58 | 显示全部楼层
lnxcjzh 发表于 2013-9-12 15:17
求破解。
那就改锻造工艺,二次成型试一下呢!等你的结果!
签到天数: 146 天
发表于 2013-9-13 20:07:22 | 显示全部楼层
象这种锻件应该是小头先锻细,后再到模子里把另一头镦粗是否变形过大,你可以检查一下。若锻造比超过了3倍可能是过大了一些。
签到天数: 78 天
发表于 2013-9-13 20:15:09 | 显示全部楼层
温度过高产生过热了,造成脱碳正火后金相不一样,正火温度不能低于850度;P
发表于 2013-9-13 20:34:08 | 显示全部楼层
加热设备是中频感应加热,频率2500HZ,料径为60,长度为80,加热时间为15S。
这个参数暴露了内部组织和外表不符的,罪魁祸首是中频加热造成的。
 楼主| 发表于 2013-9-14 10:35:06 | 显示全部楼层
那你们怎么是解决的?
 楼主| 发表于 2013-9-14 10:36:20 | 显示全部楼层
三工位可以,但生产效率降低了,成本也增加了。
还有什么办法吗?
 楼主| 发表于 2013-9-14 10:37:36 | 显示全部楼层
meiyz 发表于 2013-9-13 20:07
象这种锻件应该是小头先锻细,后再到模子里把另一头镦粗是否变形过大,你可以检查一下。若锻造比超过了3倍可 ...
锻造比没有超过3,我们是压力机模锻呀
 楼主| 发表于 2013-9-14 10:38:35 | 显示全部楼层
为什么只是表面过热而心部正常啊?
 楼主| 发表于 2013-9-14 10:40:16 | 显示全部楼层
正火温度不能低于850度也不能消除,硬度还难保证。
 楼主| 发表于 2013-9-14 10:41:59 | 显示全部楼层
这个参数暴露了内部组织和外表 ...
但为什么只在小杆末端产生过热呢?小杆是由棒料心部挤压成形的呀?
发表于 2013-9-14 10:50:36 | 显示全部楼层
主要是过热,主要原因是加热功率太大,速度太快,使表层热态温度与时间之积过大。温度监测是测表面,测不准,且内部浅表层温度高于表面(有散热)。
签到天数: 146 天
发表于 2013-9-14 15:31:11 | 显示全部楼层
如果始锻温度不高,也不存在终锻温度高的问题,当然正火温度要适当,不能太低。当然正火也不能冷却太快。这个只有摸索到合理工艺。
发表于 2013-9-15 16:27:24 | 显示全部楼层
求破解。
   可否将具体的锻造工艺介绍一下?恐怕不会是一次成型的吧?
发表于 2013-9-16 12:46:39 | 显示全部楼层
求破解。
正火温度是多少?在正一次吧,应该会有改善
签到天数: 53 天
发表于 2013-9-17 08:17:46 | 显示全部楼层
850正火温高了些~~,表面有过热现象~~
发表于 2013-9-18 12:16:50 | 显示全部楼层
温度高了,组织明显是过热组织,调整工艺。
 楼主| 发表于 2013-9-21 15:32:01 | 显示全部楼层
zengdehui 发表于 2013-9-14 10:50
主要是过热,主要原因是加热功率太大,速度太快,使表层热态温度与时间之积过大。温度监测是测表面,测不准 ...
有道理。过热是肯定了,是加热造成还是锻造挤压产生的呢?
 楼主| 发表于 2013-9-21 15:34:34 | 显示全部楼层
中频感应加热1070-1150,红外线测温仪监控。
800吨压力机,加热一次两工位完成。
GMT+8, 2026-6-15 22:47 , Processed in 0.037001 second(s), 19 queries .
