查看: 8108|回复: 11
[求助] 怎么确定是电炉料还是电渣料
发表于 2013-9-12 08:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
金相怎么确定是电炉料还是电渣料
发表于 2013-9-12 11:36:25 | 显示全部楼层
没有听懂,请说明一下
你是否说的是,在金相显微镜下怎样区别,电炉遗落的渣料,和电流遗落的渣料
发表于 2013-9-12 11:42:43 | 显示全部楼层
原材料可以看低倍酸洗,电炉钢的偏析、疏松普遍比电渣钢严重。电炉钢有时候可以看到明显的锭型偏析。
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:54:29 | 显示全部楼层
是原材料来的,这个是要拿两种料做对比才能区分吗?
发表于 2013-9-12 12:06:00 | 显示全部楼层
刚开始的时候只能拿块已知样品做对比了,等有经验了就好判断了;
     检测项目中还可以加个非金属夹杂物。
发表于 2013-9-12 12:13:40 | 显示全部楼层
也没有必要,关键是要有经验的人去看
签到天数: 114 天
发表于 2013-9-12 21:07:32 | 显示全部楼层
检查低倍组织缺陷和非金属夹杂物。
签到天数: 21 天
发表于 2013-9-14 16:57:43 | 显示全部楼层
金相可以从夹杂物多少,碳化物分布等分析,需要经验,有一定难度,电渣钢比电炉钢夹杂物少
签到天数: 591 天
发表于 2013-9-17 08:58:11 | 显示全部楼层
电炉炼钢与电渣钢确实在钢的纯净度上有显著区别,但单凭这一点区别二者,还是把握不足的。
签到天数: 36 天
发表于 2013-9-17 14:47:35 | 显示全部楼层
如果供应商不说,你基本上无解,现在真空脱气,炉外精炼,都差不多。
签到天数: 49 天
发表于 2013-9-17 15:42:32 | 显示全部楼层
就是不好区分,可价格差好多了!
发表于 2013-9-18 17:02:44 | 显示全部楼层
拍一张酸浸照片传上来,可以看看
GMT+8, 2026-5-18 20:13 , Processed in 0.032392 second(s), 21 queries .
