查看: 4776|回复: 2
[求助] 对于中频淬火 有效硬化层的影响因素
签到天数: 142 天
发表于 2013-9-15 19:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近发现一个现象,
就是一般情况下 我降低加工加载能量大约百分之十,时间增加2秒  发现硬化层相比之前还深了,我做之前一直认为硬化层肯定降低   还有时间增加 热影响区宽度居然没增加反而减少了,而且有效硬化层转化率高了(原热影响6MM深 有效只有5左右,而现在层深达到7mm 有效层深居然6.7左右)现在真是搞不懂了 材料是一样的
求解惑
签到天数: 35 天
发表于 2013-9-16 20:38:14 | 显示全部楼层
这个很正常吧。电参数对感应淬火影响是比较大的。
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2013-9-16 22:34:22 | 显示全部楼层
可我感觉不正常撒  就是找不到理由 呜呜
GMT+8, 2026-6-17 18:27 , Processed in 0.027126 second(s), 21 queries .
