查看: 12196|回复: 22
[求助] 盐浴炉的问题
发表于 2008-3-3 15:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的直插式电极盐浴炉在春节前停炉检修,因为铜牌截面积小每组加了一组铜牌。节后升温开炉,电流和原来用的一样但是每个加热的工件的加热时间都比原来的时间要长很多。尤其是大型工件要比原来将近少一般的时间。请问各位专家这是为什么?难道和加铜牌有关系吗?在这里我跪求各位大侠给一点解释
 楼主| 发表于 2008-3-3 15:51:20 | 显示全部楼层
各位大侠,请给一点解释
 楼主| 发表于 2008-3-3 15:52:00 | 显示全部楼层
我在这里等你们了谢谢!
 楼主| 发表于 2008-3-3 15:52:59 | 显示全部楼层
我的现有的知识,已经解释不了了,
 楼主| 发表于 2008-3-3 15:54:17 | 显示全部楼层
是不是因为盐液少了,大型工件的装炉量超出了标准呢
签到天数: 138 天
发表于 2008-3-3 18:14:56 | 显示全部楼层
把原来小的铜排去掉换成大截面的铜排试试,我们的盐浴炉接电极的铜排是按功率配的标准铜排或比标准截面积大一点,可能铜排的截面积越小,加热越慢的原因。
 楼主| 发表于 2008-3-3 19:26:31 | 显示全部楼层
非常感谢,我试试,谢谢
发表于 2008-3-4 08:18:16 | 显示全部楼层
这句话我没看明白,可以明确说出炉子功率,变压器功率,铜排截面积么
但是每个加热的工件的加热时间都比原来的时间要长很多。尤其是大型工件要比原来将近少一般的时间.
从道理上说,铜排面积的改变不会对加热时间产生任何的影响,,三相电流有没有改变,电压有没有问题,这个可能要具体分析一下.
 楼主| 发表于 2008-3-4 20:05:54 | 显示全部楼层
感谢各位的发言,我在这里谢谢大家了
 楼主| 发表于 2008-3-5 16:34:35 | 显示全部楼层
在这里我着重感谢我的好朋友,永鑫变压器,谢谢你的帮助,感谢
发表于 2008-3-5 19:02:25 | 显示全部楼层
客气了
在论坛里的,大家都是朋友
 楼主| 发表于 2008-4-18 18:48:00 | 显示全部楼层
又做了个新的,uanlaide问题迎刃而解
发表于 2008-4-18 19:24:37 | 显示全部楼层
直插电极?都淘汰了吧?!
我们有105kw盐浴炉,炉膛尺寸420*600*1100,采用顶埋式电极,室温化炉至900度,大约需要2-2.5小时,而且无电极击伤之危险。炉胆使用寿命6个月左右(24小时不间断生产)。
发表于 2008-4-24 21:52:04 | 显示全部楼层
原帖由 shaod 于 2008-4-18 19:24 发表
直插电极?都淘汰了吧?!
我们有105kw盐浴炉,炉膛尺寸420*600*1100,采用顶埋式电极,室温化炉至900度,大约需要2-2.5小时,而且无电极击伤之危险。炉胆使用寿命6个月左右(24小时不间断生产)。 ...
你们的炉子是自己做的还是专门请专业公司做的,你们的炉子使用那么久的话,渣子这些怎么解决,使用一段时间后,渣子肯定会越来越多啊!
发表于 2008-4-25 11:58:14 | 显示全部楼层
捞啊,每板都得捞渣
不捞渣很大的电流都短路跑掉了
发表于 2008-4-27 10:01:16 | 显示全部楼层
shaod朋友,顶电极是怎做的呀?有4根的吗?请指教
发表于 2008-4-27 12:06:51 | 显示全部楼层
呵呵!要经常清渣呀!
发表于 2008-4-27 15:52:15 | 显示全部楼层
4根电极是两细一粗的话
原帖由 xcmdg 于 2008-4-27 10:01 发表
其中两根细的是一相的,其实还是3相
发表于 2008-4-28 14:48:04 | 显示全部楼层
你们做盐浴的有没有脱氧造渣啊
发表于 2010-7-30 18:14:42 | 显示全部楼层
回复 13# shaod
    请教老师你的电极材料,谢谢-
GMT+8, 2026-7-18 21:41 , Processed in 0.039146 second(s), 20 queries .
