查看: 6817|回复: 12
[求助] 低倍组织该检测那些项目
发表于 2013-9-16 10:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,低倍组织应该检测那些项目;还有白点应该怎么检测
签到天数: 37 天
发表于 2013-9-16 11:31:23 | 显示全部楼层
低倍检测材料的中心疏松、一般疏松、缩孔、气泡、翻皮、白点、偏析与裂纹等
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:21:08 | 显示全部楼层
白点检测试样怎么制作,您能说一下嘛
签到天数: 37 天
发表于 2013-9-16 13:03:38 | 显示全部楼层
liliangfangfang 发表于 2013-9-16 12:21
白点检测试样怎么制作,您能说一下嘛
试样要区横截面,两边磨光,放在60℃的工业盐酸中加热至10-20分钟,用碳纳漂洗的同时,用毛刷将腐蚀残液刷掉,再用清水漂洗干净,吹干后观察,可借助10倍放大镜。
白点是没有规则的,没有方向的, 曲曲弯弯的裂纹。
如果做断口检验,白点在断口上是白色的亮点。
看说  书上说的很详细  我给你介绍的是经验中的
签到天数: 30 天
发表于 2013-9-16 13:31:10 | 显示全部楼层
钢材中疏松,气泡,缩孔残余。非金属夹杂物,偏析,白点,裂纹以及各种不正常的断口缺陷等,均可以通过宏观检验来发现。宏观检验通常有硫印试验,酸蚀试验,塔形试验,断口检验等。
硫印试验可用来检验硫元素在钢中的分布情况。   方法参考GB/T4236(钢的硫印检验方法)
酸蚀试验是显示钢铁材料低倍组织的试验方法。  方法参考GB/T226(钢的低倍组织及缺陷腐蚀检验法)
 楼主| 发表于 2013-9-16 13:34:57 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2013-9-16 13:03
试样要区横截面,两边磨光,放在60℃的工业盐酸中加热至10-20分钟,用碳纳漂洗的同时,用毛刷将腐蚀残液刷 ...
谢谢您的方法,我试试
签到天数: 30 天
发表于 2013-9-16 13:34:58 | 显示全部楼层
白点检测试样怎么制作,您能说一下嘛
腐蚀方法分为热腐蚀,冷腐蚀,电解腐蚀。
在腐蚀试片上除边缘区域外的部分表现为锯齿形的细小发纹,呈放射状。同心圆形或不规则形态分布。在纵向断口依其位向不同而呈圆形或椭圆形亮点或细小裂缝。
以裂缝长短,条数而定
签到天数: 7 天
发表于 2013-9-16 22:04:20 | 显示全部楼层
建议看一下GB226和GB1979!是钢材的检验标准。
签到天数: 37 天
发表于 2013-9-17 11:37:42 | 显示全部楼层
liliangfangfang 发表于 2013-9-16 13:34
谢谢您的方法,我试试
市场买的都是工业盐酸  1:1时间要长一些
  直接的 就5分钟左右 切记温度不要超过60℃
能够细读标准 做是最好的  省的有争议
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:35:17 | 显示全部楼层
谢谢,受教了,现在开始做了
发表于 2014-1-6 11:38:23 | 显示全部楼层
超过60度对检测结果又什么影响呢?我们没有控温仪表,一般都煮开了
签到天数: 37 天
发表于 2014-1-13 09:41:25 | 显示全部楼层
盐酸配比的比例很重要,如果说是国强的酸,在70~80℃就可以沸腾!
沸腾的溶液可加速试样是腐蚀!
检验不要做低倍!对身体伤害极大!
签到天数: 30 天
发表于 2014-1-13 09:47:07 | 显示全部楼层
这个温度确实不好检测,我们是用一个水银温度计,插在里面, 等到60的时候就把加热用的电炉关掉
GMT+8, 2026-5-18 15:19 , Processed in 0.033976 second(s), 20 queries .
