楼主: yijlove
[求助] 关于裂纹的产生。40cr经过氮化后,被发现有裂纹
发表于 2013-9-21 21:12:13 | 显示全部楼层
可以肯定的是裂纹是氮化前产生的,这种情况我遇到过,不过机加工时没人发现,我想氮化时裂纹有扩大的趋势,从而使裂纹更加明显。
签到天数: 171 天
发表于 2013-9-21 21:19:08 | 显示全部楼层
淬火裂纹,不是氮化裂纹。。。最好查下之前工序的原始记录。。。
 楼主| 发表于 2013-9-21 22:15:26 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2013-9-21 21:12
可以肯定的是裂纹是氮化前产生的,这种情况我遇到过,不过机加工时没人发现,我想氮化时裂纹有扩大的趋势, ...
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... p;page=1&extra=您好,最近一直出现裂纹,这是调质后发现的裂纹,能看出是淬火裂纹吗。。麻烦看下
 楼主| 发表于 2013-9-21 22:16:31 | 显示全部楼层
您好,最近一直出现裂纹,这是调质后发现的裂纹,还没经过淡化。。能看出是淬火裂纹吗。。麻烦看下http://www.rclbbs.com/forum.php? ... p;page=1&extra=
发表于 2013-9-23 14:55:31 | 显示全部楼层
一看就是渗氮前的裂纹,试过是渗氮前的裂纹,怎么可能裂纹两边都有渗氮层,另外,如果普通热处理,检查是否有脱碳,如果裂纹两边有脱碳,那么肯定也是淬火前裂纹
签到天数: 76 天
发表于 2013-9-23 16:12:59 | 显示全部楼层
用显微硬度打一下白亮层的硬度,是脱碳还是渗氮
GMT+8, 2026-5-18 23:24 , Processed in 0.028071 second(s), 19 queries .
