查看: 5192|回复: 3
[求助] 感应淬火 参数没变只是钢材供应商换了 跳动变化吓人
签到天数: 142 天
发表于 2013-9-16 22:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是做不规则轴类零件中频淬火的,
最近换了一家供应商 材料是SAE1548
发现更换后做出来的轴 跳动大的吓人 原先的钢材跳动只有0.25mm  现在1mm
这是啥原因呢 在线等
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2013-9-17 00:10:05 | 显示全部楼层
SAE 这种材料是非调质钢 跳动如此不好 排除机械等外在因素可不可以考虑是原始组织不均呢  求解
签到天数: 2243 天
发表于 2013-9-17 07:19:38 | 显示全部楼层
可以尝试了解最近换的这家钢材供应商“SAE 这种非调质钢”他们的工艺过程。
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2013-9-17 22:26:17 | 显示全部楼层
了解过了  几乎一致 只是对于金属元素的含量有略微区别
如果在锻造阶段 会不会出现组织不均匀情况 影响后期淬火的形变量呢
今天我又尝试了原来那家供应商的材料 结果都很好 可是换新的供应商的材质发现淬火结果真的无法接受
如果遇到这种情况 解决流程是怎么样?
现在我尝试改变加工步骤  各个轴颈开始加热的角度 调整顶针压力 等等
求教 求教
GMT+8, 2026-6-17 21:29 , Processed in 0.027895 second(s), 21 queries .
