楼主: wuqujia
[求助] 请各位师傅帮我分析下金相
发表于 2013-9-23 08:53:07 | 显示全部楼层
从金相照片来看,网状/颗粒状渗碳体是不存在的;
如果不确定,建议用碱性苦味酸钠溶液染色后进行观察;
发表于 2013-9-23 09:48:16 | 显示全部楼层
索氏体化处理时什么处理啊?
签到天数: 49 天
发表于 2013-9-23 10:05:22 | 显示全部楼层
wuqujia 发表于 2013-9-18 21:05
是指奥氏体化不完全,还是冷却速度慢了产生的网状渗碳体
是奥氏体化不完全的未溶渗碳体,你是淬火冷速有这么慢?
发表于 2013-9-23 12:45:41 | 显示全部楼层
奥氏体化后温度在奥氏体及渗碳体区域时间长吗?长就可能形成网状渗碳体
发表于 2013-9-23 13:53:42 | 显示全部楼层
如果仅是含碳量0.8左右,没有其它金属元素,那么这些淡白色物质是铁素体。
对于回火索氏体来说,这组织偏差,但是合格。
签到天数: 26 天
发表于 2013-9-23 20:27:25 | 显示全部楼层
个人认为是网状渗碳体
发表于 2013-10-4 13:53:23 | 显示全部楼层
图片腐蚀的有点重了吧,楼主
发表于 2013-10-4 19:50:16 | 显示全部楼层
对这种沿晶分布的白色条状是渗碳体还是铁素体,一般根据含碳量及工艺可以判断,但最好用显微硬度判断会更准确,因为热处理过程是比较复杂的过程,过程中的加热及冷却参数对其组织转变都会产生影响,亚共析钢一般是铁素体,而过共析钢则产生渗碳体
GMT+8, 2026-7-19 14:07 , Processed in 0.029517 second(s), 19 queries .
