查看: 9656|回复: 11
[求助] 金相检测知识求职
发表于 2013-9-17 22:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
腐蚀试验后,弯曲90度或者180度 以及弯头直径为为5或者10 这两方面不一致对产品的判断结果影响大不大?请教一下
发表于 2013-9-18 09:12:16 | 显示全部楼层
实在不明白你要表达的意思
签到天数: 30 天
发表于 2013-9-18 09:13:34 | 显示全部楼层
句不达意,中国文化博大精深,俺也没看懂
签到天数: 135 天
发表于 2013-9-18 10:52:02 | 显示全部楼层
楼主要表达什么?是想问表面处理后的零件经过点蚀实验后,再进行弯曲实验检测会不会剥落么?
签到天数: 2786 天
发表于 2013-9-18 12:13:46 | 显示全部楼层
建议按有关标准执行。
 楼主| 发表于 2013-9-19 08:12:54 | 显示全部楼层
ASME标准、国标、RCC-M标准,不锈钢经过一定时间腐蚀后,需要进行弯折评定是否有裂纹,ASME标准、RCC-M或者国标对弯曲时用的弯头直径要求是不一样的,另外,对于各类型的材料弯曲角度也是不一样的(90或者180),这些要求不同,对结果影响如何?
签到天数: 2786 天
发表于 2013-9-19 10:33:26 | 显示全部楼层
是什么零件? 执行什么标准?图纸或技术要求里应该有说明。
签到天数: 2786 天
发表于 2013-9-19 10:35:56 | 显示全部楼层
empty1120 发表于 2013-9-19 08:12
ASME标准、国标、RCC-M标准,不锈钢经过一定时间腐蚀后,需要进行弯折评定是否有裂纹,ASME标准、RCC-M或者 ...
上面的朋友不明白您的意思,我还是明白的,所以提出了标准问题。离开了标准或技术要求,就无法判断了。
 楼主| 发表于 2013-9-19 16:24:10 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-9-19 10:35
上面的朋友不明白您的意思,我还是明白的,所以提出了标准问题。离开了标准或技术要求,就无法判断了。:h ...
呵呵,挺谢谢你的。就是搞不懂不同标准之间的差异有什么潜在的说法。
签到天数: 2786 天
发表于 2013-9-20 02:23:26 | 显示全部楼层
您好!标准不同就没有办法比较。但是,有时候是可以比较的,如中国标准等效常用或等同采用国际标准,那么这两个标准就有可比性。
签到天数: 50 天
发表于 2014-6-19 17:43:44 | 显示全部楼层
弯头直径主要取决于试样的厚度,弯曲角度取决于试样件的状态,详见GB/T4334-2008第8.4条,压力加工件、焊管和焊接件试样弯曲角度为180°,铸钢件弯曲角度为90°
发表于 2014-6-19 18:32:14 | 显示全部楼层
标题怎么是求职我还以为是招聘广告!原来是技术研究!
GMT+8, 2026-6-28 21:22 , Processed in 0.032518 second(s), 21 queries .
