查看: 7010|回复: 16
[求助] GCr15的局部贫碳的机理?
签到天数: 70 天
发表于 2013-9-18 15:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司发客户的一钢球,直径为12.7mm,材料为GCr15被告知局部贫碳,我们去交流后发现,该产品在距表面0.10mm左右的地方,有粗大的马氏体,经測维氏硬度转换,为HRC61.5,表层为HRC62,中间为HRC63.5。不过这是局部,不是整体。表层未有贫脱碳。请教各位大侠形成这种情况机理?怎样预防?
发表于 2013-9-19 11:27:29 | 显示全部楼层
说明热处理还存在问题,有的在磨削范围内就磨掉了,有的超出因此遗留到成品
签到天数: 534 天
发表于 2013-9-20 07:57:48 | 显示全部楼层
与原材料退火组织有关
签到天数: 1165 天
发表于 2013-9-20 12:45:04 | 显示全部楼层
钢球一般是钢丝冷挤压成型的,原材料(钢丝外径)脱碳太多,在后面的加工中不能把脱碳全部车掉。
签到天数: 70 天
 楼主| 发表于 2013-9-21 12:00:10 | 显示全部楼层
我觉得有没有这种可能:由于钢球是冷镦挤压,把表面贫脱碳层挤进去,由于挤压时钢丝个点受的挤压力不同,导致于原本比较表面均匀的贫脱碳层,变得分布不均匀。当然原材料的贫脱碳还是比较厉害才会发生。请各位高手探讨。
签到天数: 70 天
 楼主| 发表于 2013-9-21 12:03:12 | 显示全部楼层
谢谢,我想问一下您指的是预先热处理,还是最终热处理。
发表于 2013-9-22 08:46:54 | 显示全部楼层
退火和淬火都有脱碳的可能性,棒料芯部还有带状偏析,都会造成M组织粗大。
发表于 2013-9-24 08:43:17 | 显示全部楼层
挤压过程中产生,或很严重的偏析
签到天数: 49 天
发表于 2013-9-24 11:14:02 | 显示全部楼层
挤压变形不均匀导致表面含碳量有差异
签到天数: 171 天
发表于 2013-10-9 10:54:52 | 显示全部楼层
造成这种局部脱碳有很多情况,不同的工序都会造成的。最好在各个工序都去查一下
发表于 2013-10-17 15:55:26 | 显示全部楼层
这个和钢丝球化有一定的关系吧!我们干滚子的时候也遇到过,外径金相局部也有楼主说的现象,可是端面金相很好没有脱贫碳的现象!
签到天数: 70 天
 楼主| 发表于 2013-10-20 16:01:29 | 显示全部楼层
lmdrcl 发表于 2013-10-17 15:55
这个和钢丝球化有一定的关系吧!我们干滚子的时候也遇到过,外径金相局部也有楼主说的现象,可是端面金相很 ...
你们的滚子是冷镦的吗?而钢球的初成型工艺与滚子是有区别的。
发表于 2013-10-21 16:06:37 | 显示全部楼层
怎样判断是热处理还是原材料的问题?这个很简单,你可以先热酸洗,从两极切开,比较两极的位置和其它金相,如果只有其它为贫碳或者贫碳深度比其他位置浅,证明是原材料导致的,因为钢球加工过程通过冷墩成型的,其他位置为挤压变形,两极会保留原始的状态,余量很大,后面加工后,余下的都为后面加工的组织了。
签到天数: 70 天
 楼主| 发表于 2013-10-23 13:54:33 | 显示全部楼层
wellshe 发表于 2013-10-21 16:06
怎样判断是热处理还是原材料的问题?这个很简单,你可以先热酸洗,从两极切开,比较两极的位置和其它金相, ...
理论上可以这样分析,但实践中无法判断,因为对于成品是无法分清两极与中间的,这种方法对于过程控制可以说明问题。对于成品分析就有点难了,谢谢你的支持!
发表于 2013-10-24 11:54:44 | 显示全部楼层
jswxwcx 发表于 2013-10-23 13:54
理论上可以这样分析,但实践中无法判断,因为对于成品是无法分清两极与中间的,这种方法对于过程控制可以 ...
这不是理论分析,因为我也做钢球加工,两极和赤道的经过冷墩后,组织比其他疏松,热酸洗后,成品都会发现两极和赤道. 不信,你先做一个试验,就知道是否是理论.
签到天数: 70 天
 楼主| 发表于 2013-10-28 16:29:19 | 显示全部楼层
wellshe 发表于 2013-10-24 11:54
这不是理论分析,因为我也做钢球加工,两极和赤道的经过冷墩后,组织比其他疏松,热酸洗后,成品都会发现两极和 ...
你说的有道理,谢谢你的支持!我让客户寄过来,分析一下,倒是有不懂的地方再请教你。
发表于 2013-11-18 16:27:45 | 显示全部楼层
我们的滚子是冷镦的,和小钢球的初成工艺基本相似!
GMT+8, 2026-6-15 22:21 , Processed in 0.035738 second(s), 21 queries .
