查看: 7716|回复: 3
[讨论] 国标和美标钢管的断裂伸长率问题
发表于 2013-9-18 15:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有发现,国标的钢管如GB8163 20#这种常见的钢管的断裂伸长率大概在20%左右,但是近似材质的美标钢管的断裂伸长率大概在30%左右,这是因为做拉伸试验选择的试样不同导致的吗,还是因为国产的钢管塑性不行啊。
一般来说两种标准材质的钢管,如果其屈服强度和抗拉强度很近似,按照应力应变曲线,其断裂伸长率不应该差别很大的啊?
希望和大家讨论下,特别是对于拉伸试验,选择不同宽度的试样,会影响其伸长率吗
签到天数: 208 天
发表于 2013-9-19 09:49:01 来自手机 | 显示全部楼层
美标一般都是定标距测延伸率,你可以查阅ASTM A370
发表于 2013-10-6 13:09:29 | 显示全部楼层
兄弟啊,你没注意到啊,两个标准的标距是不一样的,国标标距截面积开根号乘5.65mm,美标是50mm或2英寸,所以会造成国标延伸要低于美标,具体请参见国标228,美标A370。。。
发表于 2013-10-6 13:11:06 | 显示全部楼层
同一条件下,当然宽度达烦人延伸好,但不同规格取什么宽度也有要求的。具体参见标准
GMT+8, 2026-7-18 21:34 , Processed in 0.028339 second(s), 21 queries .
