查看: 7611|回复: 6
[求助] 钢管热轧之后,在定径之前有一道工序是Reheating,求教其目的
发表于 2013-9-18 16:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期看到一钢管厂的热轧管,在热轧之后,定径之前有一道工序是Reheating,重新加热,不太理解这样做的目的是什么?
签到天数: 881 天
发表于 2013-9-18 16:15:25 | 显示全部楼层
这就是所谓的控温控轧,标准规定热轧后温度不低于Ar3,原则上认为是正火。
 楼主| 发表于 2013-9-18 16:18:37 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,钢管在这道工序加热的温度确实是在Ac3以上,算是正火,但是钢管的材质是API 5L PSL2 X60Q的,后续还有淬火+高温回火的调质处理做热处理,这里有必须再加一道正火吗
 楼主| 发表于 2013-9-18 16:22:24 | 显示全部楼层
你好,我想问下,这个控温控轧是根据标准来的吗,像API 5L中好像没有类似规定,还是根据材质来的,有些钢级的材质要做,有些是不需要的?
签到天数: 881 天
发表于 2013-9-18 17:48:42 | 显示全部楼层
正规的公司会有这道工序的,比如钢胚有带状夹杂时可以通过这道工序进行弥散,同时可细化晶粒,为后面的调质做准备!
签到天数: 253 天
发表于 2013-9-19 13:42:20 | 显示全部楼层
这个REHEAT指的是步进炉再加热,一般公司都不会用,成本太高,生产节奏太快了
签到天数: 62 天
发表于 2013-11-8 10:28:02 | 显示全部楼层
      一般来说是为了保证钢管的终轧温度的,如果钢管的终轧温度较高,也可以不进步炉再加热
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.029459 second(s), 21 queries .
