查看: 18172|回复: 18
[讨论] 比钻石还硬的材料
签到天数: 128 天
发表于 2013-9-21 13:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    科学家最新人工合成纳米等级的立方氮化硼,其硬度已超越钻石,成为世界上最硬的物质。钻石并不是世界上最坚硬的材料,目前,1月份出版的《自然》杂志撰文指出一种最新材料已超越了钻石的硬度。
  来自芝加哥大学等多所高校科学家组建的一支研究小组指出,超硬材料立方氮化硼是将氮化硼微粒压缩成一种超坚硬物质形式。科学家测试结果显示,这种透明的材料甚至超越了钻石的硬度,其维氏硬度达到108 GPa,而合成钻石的维氏硬度为100 GPa,并且该材料是商用立方氮化硼硬度的两倍。
  这种材料的最大秘密在于纳米结构,田永军(音译)和其它研究人员开始使用类似洋葱结构的氮化硼微粒(像俄罗斯套娃玩偶结构)在1800摄氏度高温下压缩至15GPa,大约承受汽车轮胎压力值的68000倍,这种晶体材料将重组,形成纳米结构。
  在纳米晶体结构下,邻近的原子共享一个边界,这就像是一些公寓住宅。为了使这种材料变得更加坚硬,科学家降低了这些微粒的体积,从而使它变得更加坚硬,无法被刺穿。
  田永军解释称,这种纳米结构可以使物质变得更坚硬,难以被刺穿,对于氮化硼而言,维持特征强度的平均尺寸是4纳米,但相应的结果立方氮化硼在高温环境下非常稳定。
  未来这种超硬材料与当前商用较低硬度的立方氮化硼价格相当,或许未来可用于机械加工、碾磨、钻探、切削工具,以及用于制造科学仪器。
发表于 2013-10-5 13:28:49 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主的分享。
发表于 2013-10-5 14:12:42 | 显示全部楼层
增长知识点,谢谢:!D。
签到天数: 139 天
发表于 2013-10-5 15:19:59 | 显示全部楼层
嗯,不错的材料,学习了!
签到天数: 16 天
发表于 2013-10-8 11:46:09 | 显示全部楼层
做刀具一定很厉害啊,切割金刚石的刀具。
发表于 2014-4-18 12:37:20 | 显示全部楼层
我有一个零件就是掺杂立方氮化硼做的刀具做的。
发表于 2014-5-29 23:23:12 | 显示全部楼层
维氏硬度的单位为什么是GPa?
来自:iOS客户端
发表于 2014-5-30 16:44:33 | 显示全部楼层
稀有金属,会不会有一定使用限制呢?
发表于 2014-5-31 12:08:12 | 显示全部楼层
changsheng1125 发表于 2014-5-30 16:44
稀有金属,会不会有一定使用限制呢?
同学,这不是金属。。。。
发表于 2014-5-31 18:00:04 | 显示全部楼层
哦,,,失误失误,,这个是化合物,,,,
发表于 2014-6-4 08:27:25 | 显示全部楼层
进来学习学习!!!:)
发表于 2014-6-4 08:29:18 | 显示全部楼层
进来学习学习!!!!!!
签到天数: 124 天
发表于 2014-6-8 13:25:16 | 显示全部楼层
受教了,谢谢楼主分享
发表于 2014-6-15 22:35:17 | 显示全部楼层
最近没课,可以多来看看您的帖子,真的很长知识
发表于 2014-6-28 15:23:53 | 显示全部楼层
文中比较的是人工合成钻石,天然钻石比合成钻石硬的,在001面的维氏硬度可达88-147 GPa,还是要比纳米立方碳化硼的108 GPa高的。
所以,建议楼主改改帖子标题
签到天数: 141 天
发表于 2014-7-23 11:57:31 | 显示全部楼层
为什么现在很少用?刀具还是合金的多啊
发表于 2014-7-23 13:45:11 | 显示全部楼层
roll_chen 发表于 2014-6-28 15:23
文中比较的是人工合成钻石,天然钻石比合成钻石硬的,在001面的维氏硬度可达88-147 GPa,还是要比纳米立方碳 ...
用天然钻石去做工具会不会不够用啊
发表于 2014-7-29 10:07:51 | 显示全部楼层
这个也是个知识点啊……
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-29 11:47:01 | 显示全部楼层
涂覆薄薄一层就起很大作用的呀。不用全部实心都用这么贵的材料。
发表于 2015-5-15 14:18:17 | 显示全部楼层
这个可真要弄准了,科学要严谨的态度,到底哪个硬度高!!!!
GMT+8, 2026-7-19 03:06 , Processed in 0.058073 second(s), 29 queries .
